Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
    • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
  2. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
  3. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el altavoz derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el altavoz derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  6. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar la placa de audio: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar la placa de audio: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
    • Retira la tapa del conector de la placa de audio.
  7. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la placa de audio hacia arriba para desconectarlo de la placa.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  8. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el cable Touch ID y desconectarlo de la placa de audio.
    • Continúa deslizando el spudger debajo del cable Touch ID para liberarlo de la placa de audio.
    • El cable Touch ID está asegurado a la placa de audio con un poco de adhesivo ligero.
  9. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar la placa de audio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos que sujetan la placa de audio:
    • Dos tornillos de 4,3 mm
    • Un tornillo de 2,4 mm
  10. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de audio.
  11. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el soporte del sensor Touch ID: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el soporte del sensor Touch ID: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el soporte del sensor Touch ID: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 1,6 mm que sujetan el sensor Touch ID y su soporte.
    • Durante el reensamblaje, si deseas que el botón Touch ID quede derecho, no aprietes los seis tornillos hasta que ajustes su posición en el teclado.
    • Retira el soporte del sensor Touch ID.
  12. Reemplazo del sensor Touch ID del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar el sensor Touch ID: paso 12, imagen 1 de 1
    • Voltea la MacBook con el lado derecho hacia arriba y abra la pantalla.
    • Retira el sensor Touch ID.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,107 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
2 comentarios
Hi im going to replace the motherboard/logic board on this model if i take the mb and the id sensor from the same macbook will touch id work
simon walkden - Contestar
On MacBooks with Touch ID, the logic board and Touch ID sensor must be replaced as a pair.
Carsten Frauenheim -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 4,899
