Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
    • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
  2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
  3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la placa lógica: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la placa lógica: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T4 Torx para retirar los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan la cubierta del cable del trackpad.
    • Retira la cubierta del cable del trackpad.
  6. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  7. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 3 de 3
    • El altavoz izquierdo estará en tu lado derecho cuando trabajes en la MacBook, ya que estás boca abajo.
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
    • Con el conector desconectado, desliza el extremo plano de un spudger debajo del cable para separar el adhesivo que sujeta el cable a la placa lógica.
  8. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para retirar cualquier cinta que cubra el conector del cable del micrófono.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono.
    • Desliza el cable del micrófono fuera de su conector.
    • Si es posible, sujeta el cable por la cinta, no por el cable mismo.
  9. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector USB-C.
    • Retira la cubierta del conector USB-C.
  10. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable USB-C y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  11. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de la placa de sonido.
    • Desliza el cable de la placa de sonido fuera del conector ZIF.
  12. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta negra que cubre el conector del cable del ventilador.
  13. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
    • Desliza el cable del ventilador fuera del conector ZIF.
  14. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar el tornillo de 1,4 mm que sujeta la cubierta del cable de la antena.
    • Retira la cubierta del cable de la antena.
  15. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para agarrar el conector de la antena cerca de su base.
    • Tira hacia arriba para desconectar el cable.
    • Repite para el segundo cable de antena.
  16. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los dos tornillos de 1,5 mm que sujetan la cubierta del conector del cable de la pantalla.
    • Retira la tapa del conector del cable de la pantalla.
  17. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable de la pantalla de la placa de la antena y desconectarlo.
  18. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar los tornillos de la placa lógica.: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
    • Tres tornillos de 3,5 mm
    • Un tornillo acolchado de 5,8 mm
    • Dos tornillos de 2,0 mm
  19. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar la placa lógica: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la placa lógica.
  20. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" Early 2020, Verificar los cables durante el reensamblaje: paso 20, imagen 1 de 1
    • Cuando vuelvas a instalar el ensamblaje de la placa lógica, verifica que ningún cable quede atrapado debajo de la placa mientras la colocas en su lugar. Revisa cada una de las siete ubicaciones cuidadosamente:
    • cable de bateria
    • cable del ventilador
    • cable de placa de audio
    • Cable de placa USB-C
    • Cables de barra de antena
    • Cable del panel táctil
    • Cables de micrófono y altavoz izquierdo
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,056 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
Un comentario
donde se ubica disco duro , ya que ledi opcion borrar mac y maraca error desde recovery
daniel ortiz salazar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 661
Todo El Tiempo: 23,712
