Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
    • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
  2. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
  3. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • El altavoz izquierdo estará en tu lado derecho cuando trabajes con la MacBook, ya que está boca abajo.
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
    • Con el conector desconectado, desliza el extremo plano de un spudger bajo el cable para separar el adhesivo que asegura el cable a la placa lógica.
  6. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Remueve el tornillo izquierdo del altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa.
  7. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Despega el adhesivo de liberación elástica del altavoz: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra de la tira adhesiva del altavoz hasta que puedas agarrarla con los dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lentamente de la tira adhesiva para sacarla de debajo del altavoz.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo a la computadora como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la carcasa.
    • Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
    • Si la tira adhesiva se rompe, utiliza un iOpener caliente, una pistola de calor o un secador de pelo para ayudar a retirar el adhesivo:
    • Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  8. Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el altavoz izquierdo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo de MacBook Air 13" de principios de 2020, Retira el altavoz izquierdo: paso 8, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retira el altavoz izquierdo.
    • Durante el ensamblaje, para asegurarse de que el altavoz funciona como se espera, instala una tira de adhesivo de repuesto en su parte inferior antes de volver a colocarlo en la caja.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,134 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 2,011
