Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
    • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
  2. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
  3. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el altavoz derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar el altavoz derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
  6. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar la placa de audio: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Desconectar la placa de audio: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
    • Retira la tapa del conector de la placa de audio.
  7. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la placa de audio hacia arriba para desconectarlo de la placa.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  8. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el cable Touch ID y desconectarlo de la placa de audio.
    • Continúa deslizando el spudger debajo del cable Touch ID para liberarlo de la placa de audio.
    • El cable Touch ID está asegurado a la placa de audio con un poco de adhesivo ligero.
  9. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020, Retirar la placa de audio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos que sujetan la placa de audio:
    • Dos tornillos de 4,3 mm
    • Un tornillo de 2,4 mm
  10. Reemplazo de la placa de audio del MacBook Air 13" Early 2020: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de audio.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,718 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
Un comentario
Can anybody provide me with the capaciter value of the cap next to the audo flex connecter? Its right under the right bottom screw in step #6
Saihood - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 2,776
