Introducción
Usa esta guía para reemplazar un display con fallos o roto en tu MacBook Air 13" Early 2017.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
Remueve el cable de entrada/salida.
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar cada uno de los conectores de la antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
Abre el Air ligeramente para que las bisagras tengan espacio para deslizarse fuera de sus muescas.
Empuja la cubierta superior ligeramente hacia el conjunto de la pantalla, y después sácala de las bisagras hacia atrás.
Una vez que las dos bisagras están fuera de la cubierta superior, quita la pantalla y ponla a un lado.
Para reemplazar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
