Saltar al contenido principal
Desconexión de Batería de MacBook Air 13" Mediados de 2013
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 46 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Battery Disconnection: paso 0, imagen 2 de 2
  • To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery.
  • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
  • Do not lift upward on the connector as you disconnect it or you risk damage to the connector socket.
Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
