Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de placa de E / S MacBook Air 13 "principios de 2015: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
15 comentarios
Ich habe ein Macbook Air 2015 early. Das Ladekabel leuchtet nicht und die Batterie wird nicht geladen, ohne Batterie läuft das Macbook und auch solange die Batterie geladen ist läuft es einwandfrei auch ohne Ladekabel. Woher bekomme ich das I-O board und denkt ihr es liegt am I-O board oder eher irgendwo auf dem Mainboard das Problem?
Firsttry - Contestar
Man kann das I/O-board bei ebay finden, kostet nicht viel, der Austausch ist ja oben beschrieben, man muss da sehr vorsichtig vorgehen, zB das dünne, kurze Flexkabel ganz am Schluss.
Jamba -
I wish I could give more points because this saved a laptop! Killed another, but 1 is better than none.
Jonathan - Contestar
I successfully fixed my Macbook Air early 2015. Power cord LED indicator was dark and the battery was not charging. This was because my power supply blew up while stuck within the couch and went dangerously hot. Power supply died as the IO Board too.
Replacing the IO Board fixed my Macbook.
DavidW - Contestar
Hi . I replaced my IO board because the power socket was burned. With the new board the Macbook air mid 2011 was running very slow. Changed back to the old one and computer was running as normal. Any Ideas why the new IO board was slowing the computer down. The USB port in the new board was also not working.
Karl-Ivan Vikestad - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 303
Todo El Tiempo: 42,629
