Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar cada uno de los conectores de la antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable de la cámara con la punta de un spudger.
    • Empuja primero en un lado del conector, luego en el otro lado, para ayudarlo a salir cuidadosamente de su zócalo.
    • Tira del cable de la cámara en paralelo a la cara de la placa de E/S hacia el borde frontal del Air para desconectarlo y sacarlo de su zócalo.
    • No levantes hacia arriba este cable para desconectarlo, ya que puedes romper el zócalo en la placa lógica.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña de plástico en el conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del cable de datos hacia fuera de su zócalo.
    • Asegúrate de tirar del conector en paralelo a la placa lógica, no tires hacia arriba desde su zócalo.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 21, imagen 2 de 2
    • Quita los 4 tornillos T8 Torx de 5.6 mm de seguridad internos (dos a cada lado) que sujetan las bisagras derecha e izquierda de la pantalla a la carcasa superior.
    • Dejar los tornillos exteriores en su sitio por el momento, ayudará en el desmontaje.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 22, imagen 1 de 1
    • Con suavidad desvía los cables de la antena fuera del surco del canal que hay en la carcasa superior.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 23, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla de forma que quede en perpendicular a la carcasa superior y ponla en una mesa como se muestra.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 24, imagen 1 de 1
    • Mientras sujetas el Air con firmeza, quita los tornillos T8 Torx de 5.6 mm restantes del soporte izquierdo de la pantalla.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 25, imagen 1 de 1
    • Voltea el ordenador en su lado opuesto de forma que el tornillo derecho de la pantalla sea ahora fácilmente accesible.
    • Antes de quitar el último tornillo de la pantalla, asegúrate de sujetar la pantalla y la cubierta superior firmemente con tu otra mano. De lo contrario, se pueden caer componentes a la mesa, causando un daño potencialmente caro.
    • Quita el último tornillo T8 Torx de 5.6 mm que sujeta la pantalla a la cubierta superior.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 26, imagen 3 de 3
    • Abre el Air ligeramente para que las bisagras tengan espacio para deslizarse fuera de sus muescas.
    • Empuja la cubierta superior ligeramente hacia el conjunto de la pantalla, y después sácala de las bisagras hacia atrás.
    • Una vez que las dos bisagras están fuera de la cubierta superior, quita la pantalla y ponla a un lado.
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 27, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje, usa el extremo plano de un spudger para volver a guiar la antena Wi-Fi/Bluetooth a su surco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
116 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
34 comentarios
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Nathan McAuley - Contestar
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Nate - Contestar
Not even close.
maccentric -
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
LD GROUP -
Excellent - just replaced a display. It's easier to reattach the ribbon cables for the mic and fan before putting I/O board and fan back in - that's the only suggestion I have.
cskellum4 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 157
Ultimos 30 días: 688
Todo El Tiempo: 150,337
