Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 10
Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches. Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Abre el Air ligeramente para que las bisagras tengan espacio para deslizarse fuera de sus muescas.
Empuja la cubierta superior ligeramente hacia el conjunto de la pantalla, y después sácala de las bisagras hacia atrás.
Una vez que las dos bisagras están fuera de la cubierta superior, quita la pantalla y ponla a un lado.
