Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de antena.
    • Remueve el soporte del cable de antena.
  6. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger bajo uno de los cables de la antena cerca del conector.
    • Levanta directamente para desconectar el cable.
    • Repite lo mismo con el otro cable de antena.
  7. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del conector del cable de pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de pantalla.
  8. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de pantalla.
  9. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 7.4 mm
    • Dos tornillos de 4.5 mm
  10. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta la barra de la antena hacia arriba y fuera de la caja. Ten cuidado de no enganchar la barra de la antena en ningún cable o conector.
    • Es posible que encuentre resistencia en los clips que están en el centro de la barra de la antena y que la sujetan en la caja. Puedes tirar con fuerza sin dañar nada siempre que tires hacia arriba, perpendicularmente a la caja.
    • Remueve la barra de antena.
  11. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, Remueve la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T9 Torx para quitar los seis tornillos de 4.9 mm que aseguran las bisagras de la pantalla a la caja superior.
  12. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado la caja superior para abrir la MacBook lo máximo posible.
  13. Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del MacBook Air 13” Retina Display Late 2018: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta el MacBook y gira cuidadosamente la pantalla a un ángulo de 90 grados con la caja superior.
    • Las bisagras no deben moverse en relación con la pantalla y deben girar ligeramente fuera de la caja.
    • Manteniendo la pantalla en un ángulo de 90 grados con la caja, mueve la pantalla hacia abajo mientras mantienes la caja inmóvil, de modo que las bisagras se deslicen hacia fuera de la parte inferior de la caja.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,653 Reputación
416 Guías creadas
11 comentarios
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
Aksel Barnes - Contestar
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
David Thomas -
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
larwood - Contestar
I have replaced the complete screen on my macbook air and followed these repair instructions to the letter, but for some reason the camera is not detected, I have double checked the connectors but still no camera detected when opening any app s like facetime, photo booth etc.
colin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 543
Todo El Tiempo: 29,323
