Introducción
Utiliza esta guía para actualizar o sustituir la unidad de estado sólido de un MacBook Air 11" Early 2014. Este MacBook Air utiliza un conector de unidad de almacenamiento propietario, y por lo tanto no es compatible con las unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de su SSD actual. A continuación, familiarízate con internet recovery o crea una unidad externa de arranque para estar preparado para instalar macOS en la nueva unidad y migrar los datos a la nueva SSD.
Por último, te recomendamos encarecidamente que instales macOS 10.13 High Sierra (o un macOS posterior) antes de sustituir la unidad SSD original de su MacBook Air. La mayoría de las nuevas SSD requieren controladores de almacenamiento actualizados que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
Quita el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la SSD a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
excellent set of instructions. thank u
