Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Calentar el pie del ratón: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si planeas reutilizar los pies existentes del mouse, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para quitarlos limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al pie izquierdo del mouse durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de cabello, pero ten cuidado de no sobrecalentar el mouse, ya que el cuerpo de plástico puede deformarse o derretirse.
  2. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
    • Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que puedas levantarla del mouse.
    • Retira el pie.
  3. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se separó del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
    • Despega el adhesivo.
    • Antes de instalar pies nuevos o reinstalar los viejos, limpia cualquier residuo de adhesivo del mouse con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración.
  4. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Quitar los tornillos de la caja: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer el tornillo de 4,2 mm de longitud que sujeta la mitad superior de la carcasa inferior.
  5. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza su ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
  6. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips adecuados: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips adecuados: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
    • No intentes retirar por completo la carcasa superior todavía: otro clip y un delicado cable conectan la carcasa superior a la inferior.
  7. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
    • Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Sigue manteniendo las dos mitades juntas: un cable sigue atado a la carcasa superior.
    • Para volver a instalar la carcasa superior, desliza primero el borde delantero en su sitio y, a continuación, presiona hacia abajo alrededor del perímetro de la carcasa superior para enganchar los clips restantes.
  8. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar el cable que conecta la carcasa superior a la inferior.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
    • Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
    • Durante el montaje, inserta el cable en la toma con la lengüeta azul hacia fuera y, a continuación, empuje hacia abajo el cierre deslizante para fijar el cable.
  9. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la cubierta superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
  10. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas romas para sujetar los lados del conector de la batería.
    • Tira del conector hacia arriba y hacia afuera de su zócalo, moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojar los clips que lo aseguran.
  11. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Desatornilla la carcasa de la batería.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador PH00 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que sujetan la carcasa de la batería.
  12. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la carcasa de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa de la batería
  13. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Calienta el adhesivo de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa de la batería durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo o una pistola de aire caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería, ya que es susceptible de sufrir daños por calor.
  14. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
    • Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
    • Asegúrate de empujar debajo de la batería y no dentro de ella. No dobles ni deformes la batería.
    • Si encuentras una resistencia significativa, haz una pausa y calienta más el adhesivo.
    • Retira la batería
    • Es probable que puedas reutilizar el adhesivo viejo con la batería nueva. Si deseas reemplazar el adhesivo, retira el adhesivo viejo y limpia cualquier residuo de adhesivo con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración.
    • Sigue esta guía para instalar un nuevo adhesivo pre-cortado.
  15. Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
    • Para instalar una batería nueva:
    • Utiliza un spudger o los dedos para despegar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo antiguo no debería dejar ningún residuo.
    • Si tu batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en el alojamiento de la pila.
    • Orienta la batería nueva de modo que los cables pasen por la ranura de la esquina de la carcasa. Presiona la batería firmemente en su sitio para fijarla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
197,118 Reputación
416 Guías creadas
2 comentarios
Where to buy the replacement battery?
Dustin Poissant - Contestar
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
Randy Thompson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 6,513
