Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Orienta el portátil de manera que esté de abajo hacia arriba y la almohadilla de seguimiento esté más cerca de ti.
    • Desenrosca los siete tornillos de la tapa con un destornillador de cabeza Phillips #00. Estos tornillos se aflojarán, pero permanecerán unidos a la cubierta.
    • Desliza la púa de apertura azul a lo largo del lateral del portátil y haz palanca en el clip de cada lado.
    • La cubierta debería salir fácilmente.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar y desenchufar tu dispositivo antes de utilizar un destornillador de cabeza Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 4mm que están encima de la batería.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta los módulos de altavoces a ambos lados de la batería para sacarlos de sus clavijas y desenrolla el cable de la parte delantera de la batería.
    • Coloca los módulos de altavoces fuera del camino.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, despega la cubierta de plástico del conector.
    • Utiliza un spudger o tu uña para levantar la batería directamente de la placa base.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo ThinkPad X1 Gen 1: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería del marco y retírala del aparato.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Llevas tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Miembros
8 Guías creadas
2 comentarios
Could I use the same battery for my X1 Extreme Gen 1 laptop? Thanks.
Huy Tran - Contestar
Thank you so much for this illustration on how to take off the battery. I was like already stuck at just the screws not coming off. This helped immensely.
Rafael Dolfe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 11,556
