Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desactiva la batería, apaga y desenchufa tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
  2. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, desliza el bloqueo de cada lado de la batería a la posición de desbloqueo.
    • Retira la batería de la ranura.
  3. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
  4. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
    • Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
    • Retira la caja trasera.
  5. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
  6. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para deslizar el conector del zócalo de la batería paralelo a la placa base y fuera de su zócalo en la placa base.
  7. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger de nylon negro, saca la batería de la caja y levántala.
  8. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Disco duro: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Disco duro: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480, Disco duro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usando el spudger negro de nylon, levanta el bloqueo del conector.
    • Desconecta el cable de almacenamiento de la placa madre.
  9. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro con una pestaña, si la tiene, o con tu spudger.
    • Retira el ensamblaje del disco duro del sistema.
  10. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira del soporte de plástico de la unidad hacia fuera para extraerlo del disco duro.
  11. Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de Lenovo ThinkPad T480: paso 11, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta y retira el conector de accionamiento del ensamblaje.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un cento de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
23,185 Reputación
70 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 678
Todo El Tiempo: 18,915
