Introducción
Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería interna de su Lenovo ThinkPad T470.
Una batería de portátil sana mantendrá su portátil encendido, incluso cuando su dispositivo esté desenchufado de una fuente de alimentación externa.
Si tu portátil ya no mantiene la carga, o la pierde muy rápidamente, lo más probable es que tengas una batería agotada o defectuosa que puede requerir sustitución. Dependiendo de la causa de la batería defectuosa, es posible que puedas resolver el problema utilizando esta lista de síntomas y soluciones del Foro de soporte de Lenovo.
Asegúrate de desactivar la batería interna, apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar.
Qué necesitas
Coloca la laptop de forma que la parte de abajo este boca arriba.
Desliza el pestillo en el lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que embone en su lugar.
Usa un destornillador Phillips #1 para aflojar los seis tornillos cautivos en la cubierta inferior de la laptop.
Usa tus manos para jalar hacia arriba en la cubierta trasera y soltar los clips plásticos empezando por la parte inferior del compartimiento de la batería.
Usa tus manos para jalar hacia arriba en el lado derecho de la cubierta inferior para soltar los clips plásticos.
Usa tus manos para jalar hacia arriba en el lado izquierdo de la cubierta inferior para soltar los clips plásticos.
Retira los dos tornillos de 5 mm de la batería interna con un destornillador Phillips nº 1.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Clear, concise and thoroughly enjoyed … thank you 🙏🏻
Nice. If you haven't broken your plastic pin on the upper side of external battery, it would be even better.
