Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de su portátil se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación: una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el portátil.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desatornillar la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desatornillar la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer los diez tornillos que fijan la tapa posterior:
    • Seis tornillos de 7,6 mm de longitud
    • Cuatro tornillos de 4,7 mm
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los clips de plástico fijan la tapa posterior al marco. Oirás y sentirás cómo se sueltan los clips.
    • Inserta el lado plano de una púa de apertura entre la esquina superior izquierda de la tapa trasera y el marco.
    • Inclina la púa unos 45 grados hacia abajo.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Mantén la púa de apertura inclinada hacia abajo unos 45 grados mientras la deslizas por los bordes frontal y lateral para ayudar a liberar los clips.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del portátil para liberar los clips izquierdos.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips inferiores.
  6. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips derechos: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips derechos: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Libera los clips derechos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para liberar los clips derechos.
  7. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de una púa entre la tapa trasera y el marco, a la izquierda de la bisagra derecha.
    • Levanta la tapa trasera haciendo palanca con la púa para liberar los clips superiores derechos.
    • Deja la púa insertada junto a la bisagra derecha.
  8. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Suelta los clips superiores: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Suelta los clips superiores: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Suelta los clips superiores: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inclina la púa hacia arriba unos 45 grados.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips restantes.
  9. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retira la tapa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retira la tapa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retira la tapa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, coloca la tapa trasera sobre el marco y presiona firmemente alrededor del perímetro para enganchar todos los clips.
  10. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar suavemente el conector de la batería fuera de su zócalo en la placa base.
  11. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desengancha la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Desengancha la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 5,7 mm de longitud que sujetan la batería.
  12. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retira la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 3-15IIL05, Retira la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instaladadespués de completar esta guía.
Comprueba tu reparación ejecutando pruebas de hardware con [Lenovo Diagnostics].
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
53,748 Reputación
394 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
Un comentario
Great instructions. Tools were perfect.
Stuwas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 556
Todo El Tiempo: 3,034
