Introducción
Sigue esta guía para remover o reemplazar una placa madre LG G6,
Qué necesitas
Como referencia, la parte trasera del panel se muestra en la primera foto. Observa la distancia entre el borde del panel y el frágil cable plano junto al sensor de huellas digitales.
Ten cuidado al cortar y hacer palanca en el lado izquierdo del sensor de huellas digitales, tal como se ve desde el exterior del teléfono en la tercera foto.
Utiliza un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del G6 durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo debajo del panel de cristal trasero.
Si no tienes un objeto pequeño para apuntalar, puedes (cuidadosamente) realizar este paso en el borde de un escritorio o mesa para lograr el mismo ángulo de entrada.
Levanta el borde inferior del panel trasero con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el panel y el marco.
Una vez que hayas creado un espacio, presiona el extremo plano de una herramienta de apertura en el espacio.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a través del borde inferior del teléfono, cortando a través del adhesivo que asegura el panel de cristal trasero.
Una vez que el adhesivo esté cortado y el espacio sea lo suficientemente ancho, inserta una lengüeta de apertura en el espacio para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar. Retira la herramienta de apertura.
Adicionalmente, puedes utilizar varias púas de apertura para este proceso, dejando una en cada lado después de terminar de cortar para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir cuando se enfríe.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar a través del adhesivo que sujeta el panel trasero.
Utiliza pinzas para quitar cualquier resto de adhesivo del panel trasero y del chasis del teléfono.
Limpia las zonas de adherencia con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos el 90%) y un paño sin pelusas. Desliza el dedo en una sola dirección, no hacia atrás y hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Retira el revestimiento del adhesivo de repuesto, alinéalo con la parte posterior del teléfono y presiónalo en su lugar.
Retira los revestimientos restantes y vuelve a colocar el panel de cristal trasero.
Después de instalar el panel trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el escudo de la antena inferior.
Inserta el extremo plano de un spudger en la grieta pequeña entre el escudo de la antena superior y el chasis del teléfono y haz palanca hacia arriba para liberar los clips que sujetan la antena.
Remueve el escudo de la antena superior y la bobina de carga inalámbrica.
Inserta una herramienta de extracción de la tarjeta SIM o la punta de extracción de la tarjeta SIM en el orificio opuesto a los botones de volumen y pulsa para soltar la bandeja de la tarjeta SIM/MicroSD.
Retira la bandeja SIM/MicroSD.
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, es posible que necesites transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This is very nicely put, and thank you for putting together this guide. However, I was wondering where to acquire a spare motherboard that has good chances to work. We are based in the EU but occasionally buy from stores elsewhere . Thank you.
How to repair the Antena cable connected with Long Cable beside the battery. My repair man somehow managed to dislocate that and then solder that. Now 4g reception is very bad? Inside home no reception and when I'm outside it is okay? also takes a lot of time to chaange from one network to other!
mine is also a T-mobile usingg in Bangladesh. Initially it was okay! But now not usable due to network condition.
