Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Introduce una uña del pulgar, o una herramienta de palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para separar sus clips de plástico.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y retírala.
    • En caso de que no puedas levantar la tapa trasera por completo, desliza la uña o la herramienta de palanca alrededor del marco central para liberar los clips restantes.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico para formar una conexión perfecta con la parte trasera del teléfono.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para sacar la batería de su alojamiento.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #00 4 mm de largo.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una uña del pulgar, o una herramienta para hacer palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera que usaste antes para quitar la tapa trasera.
    • Haz palanca en el panel de plástico, incluido el altavoz, hasta que puedas agarrarlo bien.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el panel de plástico que incluye el altavoz tirando suavemente de él para separarlo del ensamblaje del teléfono.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Ensamblaje de la tapa de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Phillips nº 00 (4 mm de longitud).
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre y la placa madre.
    • Haz palanca en la placa madre para abrir los clips de plástico que la sujetan.
    • Los clips pueden resistirse un poco. Si tienes problemas para hacer palanca en la tapa de la placa madre, gira ligeramente la púa de apertura hacia un lado para facilitar el proceso.
    • Insertar traducción aquí
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el borde derecho de la tapa de la placa madre.
    • Los clips de plástico restantes deberían abrirse durante este proceso o pueden desencajarse fácilmente con la mano.
    • Retira el ensamblaje de la placa madre.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Placa madre: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Placa madre: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de pantalla.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 12, imagen 2 de 2
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la cámara trasera.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 15, imagen 2 de 2
    • Durante los siguientes pasos, asegúrate de no dañar los cables flexibles que has desconectado.
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la esquina inferior derecha de la placa madre y haz palanca lentamente para sacarla de su hueco girando la púa de apertura lateralmente.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por debajo del borde derecho de la placa madre, donde se encuentra la ranura para la tarjeta SIM, y haz palanca girando lateralmente la púa de apertura.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 17, imagen 2 de 2
    • Toma la parte superior de la placa madre y levántala con cuidado para sacarla del teléfono.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3, Ensamblaje de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el extremo superior de la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 19, imagen 2 de 2
    • Al retirar el altavoz del auricular, retíralo junto con la junta de espuma que hay debajo.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el altavoz del auricular.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar la cámara frontal.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 21, imagen 2 de 2
    • Si tienes problemas para retirar la cámara trasera o el motor de vibración, vuelve a aplicar el iOpener calentado para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • Utiliza unas pinzas para retirar la cámara trasera.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 22, imagen 3 de 3
    • Introduce uno de los brazos de las pinzas bajo el motovibrador y haz palanca para levantarlo.
    • Retira el motor de vibración.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 23, imagen 1 de 1
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de los auriculares y retíralo con unas pinzas.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para hacer palanca con cuidado y retirar la placa secundaria del extremo inferior del conjunto de la pantalla.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LG G3: paso 26, imagen 1 de 1
    • Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba la pieza de repuesto antes de volver a montarlo.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
129 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,154 Guías creadas
42 comentarios
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Contestar
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas -
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt -
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer -
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 248,661
