Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de o en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no debes utilizar herramientas metálicas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debe estar en negro y decir Apagado.
  2. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
    • Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
  4. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la púa y vuelve a insertarla bajo la esquina inferior izquierda.
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para sacar los clips de las esquinas de sus ranuras.
  5. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
  6. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie interna del eReader está cubierta por una fina tapa impermeable de plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el recubrimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El recubrimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el recubrimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Las pestañas de bloqueo del conector ZIF están recubiertas de un gel que puede atascar la bisagra e impedir que la pestaña de bloqueo se desbloquee por completo. Asegúrate de que las pestañas están completamente levantadas antes de desconectar ningún cable.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que quitar el recubrimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el recubrimiento a lo largo del cabezal blanco del conector de batería, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
  10. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar todo el revestimiento alrededor del cabezal del conector de batería y su zócalo.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, vuelve a calentar el conector e inténtalo de nuevo.
    • Se trata de un proceso meticuloso. Si no retiras el revestimiento lo suficiente, podrías dañar el cabezal de plástico al desconectarlo, así que tómate tu tiempo.
  11. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger bajo el borde del cabezal del conector de batería opuesto al cable.
    • Hay un componente montado en https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/.... ¡Ten cuidado de no tocarlo con el spudger!
    • Insertar traducción aquí
  12. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del botón de encendido: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del botón de encendido: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del botón de encendido: paso 12, imagen 3 de 3
    • Hay componentes montados en superficie junto al conector ZIF del botón de encendido. Sigue las instrucciones con cuidado para evitar desalojarlos.
    • Introduce la punta de un spudger bajo el lado derecho de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF.
    • Levanta la pestaña de bloqueo con el spudger para desbloquearla.
    • La pestaña de bloqueo debe estar casi vertical cuando se desbloquee. Si no es así, empuja suavemente la pestaña hacia delante para comprimir el gel y desbloquear completamente la pestaña.
  13. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Reblandecer el revestimiento del conector ZIF del botón de encendido: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del botón de encendido durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
    • También puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente.
  14. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el botón de encendido: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el botón de encendido: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el botón de encendido: paso 14, imagen 3 de 3
    • Debido al incómodo ángulo, los dos pasos siguientes requieren algo de paciencia para no romper el cable. Trabaja despacio y aplica calor regularmente.
    • Utiliza pinzas de punta roma para agarrar el cable del botón de encendido cerca de la cabeza
    • Gira las pinzas hacia la parte superior del eReader para separar el revestimiento suficiente para que la cabeza del cable quede en ángulo por encima de la batería.
    • Deja espacio suficiente a las pinzas para no pinchar la batería al retorcerlas.
    • Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudarte a sujetar mejor el cable.
  15. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 15, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable del botón de encendido cerca del cabezal y sepáralo de su conector ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
    • Si el revestimiento se resiste, recalienta el conector e inténtalo de nuevo.
    • Sigue tirando del cable hasta que salga completamente de su zócalo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Inspecciona el cabezal del cable y el conector ZIF para ver si queda algún resto de revestimiento que pudiera impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento -calentando el cable y el conector ZIF- cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • No tiene por qué quedar bonito. Sólo tienes que quitar el revestimiento suficiente para que el cable se asiente correctamente en su conector.
  16. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del cable digitalizador: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del cable digitalizador: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF del cable digitalizador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable digitalizador.
  17. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Ablandar el revestimiento del cable digitalizador: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
  18. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable digitalizador: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable digitalizador: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable digitalizador: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas de punta roma para agarrar el cable digitalizador cerca del cabezal y separarlo de su conector zócalo ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
    • Durante el montaje:
  19. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquear el conector ZIF de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Hay componentes montados en superficie junto al conector ZIF de la pantalla. Sigue las instrucciones con cuidado para evitar que se desprendan.
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el lado derecho de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF.
  20. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Reblandecer el revestimiento del conector de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al conector de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
  21. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas de punta roma para agarrar la esquina del cable de la pantalla más cercana al puerto de carga.
    • Tira del cable alejándolo del conector ZIF lenta y firmemente en un ángulo nivelado para separar el revestimiento de la esquina.
    • Si tienes problemas, prueba a balancear el cable de un lado a otro mientras tiras.
  22. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 22, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior en la otra esquina hasta que el cable salga completamente de su zócalo.
  23. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta el cable de la pantalla y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
    • Inspecciona la cabeza del cable y los conectores ZIF para ver si queda algún resto de revestimiento que pudiera impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • No tiene por qué quedar bonito. Sólo tienes que quitar el revestimiento suficiente para que el cable se asiente correctamente en el conector.
  24. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquea el conector ZIF del cable de luz posterior: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquea el conector ZIF del cable de luz posterior: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desbloquea el conector ZIF del cable de luz posterior: paso 24, imagen 3 de 3
    • Aparta el cable de la pantalla del cable de luz de fondo que hay debajo.
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pestaña azul de bloqueo del conector ZIF del cable de luz de fondo.
  25. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Reblandecer el revestimiento del conector de luz de fondo: paso 25, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al conector de la luz de fondo durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
  26. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable de la luz de fondo: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Desconecta el cable de la luz de fondo: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas de punta roma para agarrar el cable de luz de fondo cerca de su cabeza y separarlo de su conector ZIF despacio y con firmeza para separar el revestimiento.
  27. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira los tornillos de la placa madre: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira los tornillos de la placa madre: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 2,4 mm de longitud que sujetan la placa madre.
  28. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira la placa madre: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour, Retira la placa madre: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la placa madre y levántala lo suficiente para agarrarla con los dedos.
  29. Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Kobo Clara Colour: paso 29, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde superior de la placa madre y tira de ella hacia la parte superior del eReader para extraerla.
    • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente:
    • Desliza el puerto de carga en su ranura con un ligero ángulo hacia abajo antes de presionar la placa madre para que quede plana contra el marco.
    • Sigue esta guía para actualizar el número VCOM de tu eReader para que coincida con tu pantalla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.r.
Recuerda: tras las reparaciones, tu eReader deja de ser resistente al agua IPX8.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales del dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la luz posterior LED, la función táctil, Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
126,705 Reputación
592 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
17,684 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 399
