Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8, Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8, Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero apaga el teléfono.
    • Remueve las bandejas para la tarjeta SD y la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto Micro USB del dispositivo.
    • Si la pantalla está rota, tienes que colocar cinta para proteger tus ojos de los trozos de vidrio y para sujetar el teléfono firmemente para poder abrirlo.
  3. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un iSclack o una ventosa con mango para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
  4. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la cámara frontal y los soportes de conector de pantalla/batería.
  5. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza para remover el soporte que cubre la pantalla y el conector flexible de la batería.
    • Desenchufa el conector flexible de la batería con un spudger.
    • Remueve el soporte que cubre el conector flexible de la cámara frontal.
  6. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desenchufa la toma de auricular y los conectores flexibles de cámara frontal.
    • Remueve la cámara frontal.
  7. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de encendido/volumen y apártalo del camino.
    • Remueve el indicador de contacto de líquido.
  8. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre de tu Huawei P8.
  9. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el conector flex del motor de vibración.
    • Desconecta el cable de antena.
  10. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el conector flex de la pantalla de la placa madre con un spudger.
    • Desconecta y remueve el cable de la antena con una pinza.
  11. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueva la placa madre del teléfono.
  12. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el cable flexible de tu altavoz.
    • Si el cable es difícil de despegar, calienta el ensamblaje del altavoz con un iOpener o una pistola de aire caliente.
    • Levanta el ensamblaje del altavoz con un spudger y remuévelo.
  13. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Libera el extremo de la primer lengüeta de adhesivo para lograr sujetarla bien.
    • Jala la lengüeta de adhesivo con un movimiento lento y constante para liberar la batería.
  14. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 14, imagen 2 de 2
    • Libera el extremo de la segunda lengüeta de adhesivo.
    • Jala la lengüeta de adhesivo con un movimiento lento y constante.
    • Si las lengüetas de adhesivo se rompen, puedes utilizar el iOpener para calentar y ablandar un poco así puedes levantar la batería con un spudger.
  15. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8, Pantalla con marco: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8, Pantalla con marco: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8, Pantalla con marco: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve la junta de motor de vibración.
    • Remueve el motor de vibración.
    • Hay algo de adhesivo debajo el motor de vibración y su junta. Si no los puedes remover, usa un iOpener para ablandar el adhesivo un poco.
  17. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve el cable flexible del botón de volumen y de encendido.
    • Remueva los cuatro tornillos Phillips #00
    • Usa una pinza para remover el soporte plástico que cubre la esquina de la toma de auriculares.
  18. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 18, imagen 3 de 3
    • Use una spudger para desconectar el cable flexible de toma de auriculares.
    • Usa una pinza para remover la primera placa hija que estaba conectada a la toma de auriculares.
    • Remueve la segunda placa hija con la toma de auriculares.
    • Las placas hijas están sujetadas dentro del marco medio y es un poco difícil removerlas. Intenta tomarlas cerca de los orificios para los tornillos Phillips #00 para no dañar ningún contacto.
  19. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 19, imagen 3 de 3
    • Remueve la junta que fue ubicada debajo de la placa hija en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Remueve el altavoz auricular con una pinza. Ten cuidado de sus conectores mientras haces esto.
    • Remueve la junta de la cámara frontal.
  20. Reemplazo de pantalla con marco del Huawei P8: paso 20, imagen 1 de 1
    • Antes de volver a ensamblar, compara tu parte de reemplazo nueve con la parte vieja y verifica si hay componentes adicionales que deben ser transferidos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar donde sea necesario para transferir las juntas de goma y sellos de tu marco viejo al marco nuevo
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,659 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,168 Guías creadas
2 comentarios
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Contestar
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 6,919
