Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla, enfocándose en la parte superior e inferior de la pantalla.
    • Usa una púa de apertura, o iFlex, para separar el adhesivo en todos los lados de la pantalla.
    • Para evitar daños en la pantalla, no empujes la herramienta demasiado profundamente en el teléfono.
  2. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay un cable de pantalla delgado entre la pantalla y el teléfono, ten mucho cuidado de no romperlo al abrir el dispositivo
    • Coloca una ventosa, o iSclack, en la parte superior del teléfono y levanta la pantalla del marco intermedio.
    • No retires la pantalla, el cable está atrapado debajo de un soporte atornillado al teléfono. Puedes voltear la pantalla para colocarla sin forzar el cable, o simplemente sostenerla en los siguientes pasos.
  3. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre el escudo de metal que cubre el cable flexible de la pantalla.
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Remueve la pantalla.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
  4. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Marco medio: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Marco medio: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los 15 tornillos Phillips #00.
    • Remueve el escudo de metal que sujeta el conector flexible de la pantalla.
  5. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el marco medio hasta que puedas sujetarlo bien.
  6. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve el marco medio.
    • Desconecta el cable flexible de la batería con un spudger.
  7. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus, Batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay una lengüeta adhesiva de liberación por estiramiento entre la batería y la placa madre. Usa pinzas para sacarlas del espacio antes de comenzar a tirar.
    • Despega la tira adhesiva tirando constantemente de la pestaña en un ángulo plano
    • Si se rompe la tira adhesiva, puedes agarrarla y torcerla alrededor de la punta de las pinzas un par de veces y continuar tirando.
    • Sigue las instrucciones de calentamiento y coloca un iOpener sobre la batería para suavizar la tira adhesiva restante.
  8. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, es importante evitar doblar o perforar la batería, ya que los daños pueden provocar un incendio de la batería.
    • El cable de interconexión de la placa hija corre debajo del lado derecho de la batería, como se muestra en rojo. Evita hacer palanca en esta área.
    • Inserta un spudger debajo de la esquina superior izquierda de la batería y sácalo con cuidado. También puedes utilizar una tarjeta de regalo o tarjeta de crédito vieja.
    • Si puedes mover la batería hacia la derecha y extraerla, hazlo, de lo contrario, corta el adhesivo restante en el lado izquierdo. Luego repite el procedimiento en el lado derecho de la batería, evitando el área del cable.
  9. Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P10 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,741 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,541 Guías creadas
4 comentarios
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
מתן כהן לביא - Contestar
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Globalit srl - Contestar
Great description!
Indeed, the screw on the very bottom, second from the left is not there.
The battery tab broke as well, I could soften the adhesive with some isopropanol.
lija31415 - Contestar
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
gerhard.kleetz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 22,674
