Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Paso 2
In the following steps it is important to avoid bending or puncturing the battery, damage can result in battery fire. The daughterboard interconnect cable runs beneath the right side of the battery, as shown in red. Avoid prying in this area. Insert a spudger beneath the top left corner of the battery and carefully pry it out. You can also use an old gift card or credit card.
  • In the following steps it is important to avoid bending or puncturing the battery, damage can result in battery fire.
  • The daughterboard interconnect cable runs beneath the right side of the battery, as shown in red. Avoid prying in this area.
  • Insert a spudger beneath the top left corner of the battery and carefully pry it out. You can also use an old gift card or credit card.
  • If you can lever the battery to the right and remove it, do so, otherwise cut the remaining adhesive on the left side. Then repeat the procedure on the right side of the battery, avoiding the cable area.
En los siguientes pasos, es importante evitar doblar o perforar la batería, ya que los daños pueden provocar un incendio de la batería.
El cable de interconexión de la placa hija corre debajo del lado derecho de la batería, como se muestra en rojo. Evita hacer palanca en esta área.
Inserta un spudger debajo de la esquina superior izquierda de la batería y sácalo con cuidado. También puedes utilizar una tarjeta de regalo o tarjeta de crédito vieja.
Si puedes mover la batería hacia la derecha y extraerla, hazlo, de lo contrario, corta el adhesivo restante en el lado izquierdo. Luego repite el procedimiento en el lado derecho de la batería, evitando el área del cable.
