Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina derecha superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar un adhesivo nuevo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa posterior con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Tapa de la placa con NFC y bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos de Phillips #00 (4.3 mm de largo)
  9. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
    • Con cuidado desliza la apertura desde el lado izquierdo al derecho para soltar el adhesivo.
  10. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa de la placa madre.
    • Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
    • No intentes sacar la tapa de la placa madre por completo todavía. El cable flexible del conjunto del flash sigue conectado a la placa madre.
  11. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado dobla la tapa de la placa madre en la dirección de la batería.
    • Ten especial cuidado de no romper el cable flexible del ensamblaje del flash, ya que aún está conectado a la placa madre.
  12. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del ensamblaje del flash.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean el zócalo.
    • Retira la tapa de la placa madre, incluyendo el NFC y la bobina de carga.
  13. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  14. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (4.3 mm de largo)
    • Si quieres quitar o reemplazar el altavoz, la placa secundaria, la batería o la pantalla OLED, quita los cuatro tornillos Phillips #00 (4.3 mm de longitud) que sujetan el ensamblaje del altavoz.
  15. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa de la placa hija.
    • Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa hija. Retira la tapa de la placa hija con pinzas.
  16. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Altavoz y placa hija: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Altavoz y placa hija: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija.
  17. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión de la placa madre.
    • Remueve el cable flexible de interconexión.
  18. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el conector del cable coaxial negro de la placa hija.
    • Desencamina el cable coaxial negro del clip metálico de la placa hija y dóblalo hacia un lado.
  19. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda de la cubierta del altavoz.
    • Usa la púa de apertura para levantar el ensamblaje del altavoz y la placa hija.
  20. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de la placa hija y el altavoz.
  21. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Puerto de carga con cable flexible principal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Puerto de carga con cable flexible principal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
  22. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible principal de la placa hija izquierda.
  23. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 23, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo el lado derecho del cable principal flexible junto al puerto de carga.
    • Usa el spudger para levantar el cable flexible principal y para sacar el puerto de carga de su hueco.
  24. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira el cable flexible principal, incluyendo el puerto de carga, levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
  25. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 1 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada.
  26. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 26, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 2 de la batería. La cinta adhesiva naranja se rasgará a lo largo de una pequeña línea perforada.
  27. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 27, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva naranja etiquetada con un 3 de la batería.
    • Levanta la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco.
    • Aunque se supone que estas nuevas tiras adhesivas facilitan la extracción de la batería, pueden requerir algo de fuerza. En caso de que tengas problemas para retirar la batería, puedes aplicar un iOpener calentado en el centro de la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo.
  28. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 28, imagen 3 de 3
    • Pon la batería en posición vertical.
    • Despega el adhesivo restante de la batería.
    • Remueve la batería.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
  29. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 29, imagen 2 de 2
    • Despega la etiqueta adhesiva de la batería de marco medio.
    • Este paso es obligatorio si vas a reemplazar la pantalla. Sin embargo, se recomienda encarecidamente utilizar también una pegatina adhesiva nueva cuando se instale una batería nueva.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
  30. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Pantalla OLED y digitalizador: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Pantalla OLED y digitalizador: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Pantalla OLED y digitalizador: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
    • El cable flexible de la pantalla se mantiene en el marco medio debido a un adhesivo suave debajo. Usa un par de pinzas para pelar el cable flexible del marco medio.
  31. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 31, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla y a todos los bordes del teléfono durante al menos dos minutos, para aflojar el adhesivo.
  32. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Pantalla OLED y digitalizador: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Pantalla OLED y digitalizador: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro, Pantalla OLED y digitalizador: paso 32, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono.
    • Tira de la ventosa hacia arriba e inserta una púa de apertura en el hueco entre el cristal de la pantalla y el marco central. Empieza a cortar el adhesivo deslizando la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  33. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo
    • Deja las púas en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  34. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 34, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo. Déjalo ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si el corte se hace demasiado difícil, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
  35. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 35, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
    • Cuando te acerques a la cámara frontal, sólo trabaja con la punta de la púa de apertura para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja la púa en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  36. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 36, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • Intenta no quitar la pantalla por completo todavía, el cable de la pantalla todavía está enroscado a través del marco y posiblemente adherido en la parte interior del marco.
  37. Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro: paso 37, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable flexible de la pantalla a través del hueco en el marco central y retira la pantalla.
    • No todas las pantallas de reemplazo vienen con un nuevo sensor de huellas digitales preinstalado. En caso de que necesites transferir tu antiguo sensor de huellas digitales a la pantalla de reemplazo, puedes seguir esta guía para retirarlo.
    • Antes de instalar una pantalla nueva, elimina todos los rastros del adhesivo antiguo del marco y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusas.
    • La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla, y luego pasa cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinee la pantalla y presiónela en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en oden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y verifica tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,077 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
5 comentarios
Hi there.... My huawei mate 20 pro was water damaged!!! After a while its LCD was displaying green lines and in no time it went blank, but surprisingly the phone works and still receives notifications and incoming calls. I could even answer calls in a blank screen by pretending to swipe as if its on. My question before i buy a replacement screen . Is the LCD really damaged or its the logic board ? This might help me decide on how to proceed with it.
Bhekani Tshuma - Contestar
Hi. Did you find out what was wrong? I have the same issue
Conor D -
Hi there,my Huawei mate 20 pro fell on a hard surface,and its started showing very bright sparkling light directly were the fell the hardest rendering ur eyes unable to even see well and also for blank at times. I want to know whether the new screen I intend to buys comes with the sensor coz I believed the is also affected! Or I am going to order for the sensor separately?
Jesse Mamza Williams - Contestar
Where can I buy OLED Screen & Digitizer for Huawei mate 20 pro in India ?
Anu S - Contestar
try the Huawei app (hicare) select your country and it will show the prices for parts of mate 20 pro, usually screen is too expensive , sometimes they got discounts and promos for different parts, check it out, you can get replacement screens online on ebay or alibaba etc. but wont be good, some got resolution issues, fake sensors, mismatching screen dimensions etc, check the products properly and reviews too before purchasing
imaad whd -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 31,689
