Saltar al contenido principal
Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1
Qué necesitas
  1. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1, Adhesivo: paso 1, imagen 1 de 2 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1, Adhesivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para rascar y quitar el adhesivo de la parte trasera de la pantalla
  2. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 2, imagen 1 de 2 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 2, imagen 2 de 2
    • Es posible que puedas quitar la tira de adhesivo con unas pinzas
    • Una vez hayas retirado todo el adhesivo, es posible que quieras usar un bastoncillo humedecido en alcohol para limpiar el residuo sobrante.
  3. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 3, imagen 1 de 2 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para retirar el anillo exterior de las almohadillas adhesivas.
    • Asegúrate de retirar tanto la cinta de doble cara como el papel marrón de respaldo
    • Si tienes problemas para navegar por el adhesivo de doble cara, mira este video.
    • Ten mucho cuidado de no doblar o estirar la cinta adhesiva, ya que esto lo haría muy ancho para sellar la pantalla sin dejar rendijas entre la pantalla y el dispositivo
  4. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 4, imagen 1 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 4, imagen 2 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 4, imagen 3 de 3
    • Posa el adhesivo boca abajo en el sensor de fuerza, alrededor de la carcasa, donde ira la pantalla
    • Empieza por una esquina con la cinta adhesiva, tan cerca como puedas del muro interior de la esquina
    • Presiona el papel de respaldo marrón con una herramienta apertura de plástico para asegurar el adhesivo en todo el perímetro
  5. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 5, imagen 1 de 2 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para reposicionar el conector de datos de la pantalla y el digitador.
    • Ten cuidado de no tocar ninguno de los contactos con el dedo directamente, ya que la suciedad y los aceites de los dedos podrían impedir una buena conexión
  6. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 6, imagen 1 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 6, imagen 2 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para volver a colocar el bloqueo metálico, alinea la única pestaña con la ranura en la mitad de la parte superior y desliza el bloqueo hacia abajo
    • Inserta el soporte superior en su lugar
  7. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 7, imagen 1 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 7, imagen 2 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Alinea el conector de la batería arriba dentro del cuerpo del reloj
    • Usa unas pinzas para presionar los dos conectores juntos
  8. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 8, imagen 1 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 8, imagen 2 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si tu batería de repuesto venía con adhesivo instalado, retira ahora por completo las tiras de protección que lo cubren
    • Rota la batería dentro de su hueco y presiónalo ligeramente en posición
    • Mantén presionada la batería contra el S1 para reposicionarla en su sitio
    • Ahora es el mejor momento para probar encender el dispositivo-Si no lo hace, repasa los tres conectores e inténtalo de nuevo
  9. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para despegar la tira posterior del adhesivo.
    • Despega la mitad de la tira posterior, luego córtala con tijeras así puedes despegar el resto sin que pegue en la pantalla.
  10. Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 10, imagen 1 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 10, imagen 2 de 3 Como aplicar un nuevo adhesivo en un Apple Watch Series 1: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mueve la pantalla hacia la derecha doblando los cables de datos de la pantalla y digitalizador perfectamente.
    • Centra la pantalla sobre la caja del Apple Watch y presiona firmemente sobre el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes utilizar grapas de sujeción de pantalla alrededor del perímetro de tu dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.
Linea de Meta
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ J.S.Martin nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,720 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
3 comentarios
very good instructions…thanks for your help
Kenneth Lawson - Contestar
Excellent! Apple claimed it was not economical to repair a watch with inflated battery that had pushed out the screen. I think 18 euro for a new battery and adhesive tape, together with this manual is excellent value, a new lease of life and less waste. :-)
michel.masui - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 15,531
