Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 8
If your replacement battery came with pre-installed adhesive, peel off the protective tab now, exposing the adhesive. Rotate the battery down into its slot, and press it into position. Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place.
  • If your replacement battery came with pre-installed adhesive, peel off the protective tab now, exposing the adhesive.
  • Rotate the battery down into its slot, and press it into position.
  • Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place.
  • Now is the best time to test powering on your watch—if it doesn't turn on, double check all three connectors and try again.
Si tu batería de repuesto venía con adhesivo instalado, retira ahora por completo las tiras de protección que lo cubren
Rota la batería dentro de su hueco y presiónalo ligeramente en posición
Mantén presionada la batería contra el S1 para reposicionarla en su sitio
Ahora es el mejor momento para probar encender el dispositivo-Si no lo hace, repasa los tres conectores e inténtalo de nuevo
