Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo utilizar una bomba desoldadora
Vistas: 125 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
43
Últimos 7 días:
391
Últimos 30 días:
1,921
Todo El Tiempo:
125,313
Comentarios: 8
3 comentarios sobre los pasos, 5 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 96
96 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 10
10 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 segundo - 2 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Una bomba desoldadora (o succionador de soldadura) es una práctica herramienta que succiona la soldadura fundida. Puedes utilizarla para desoldar componentes con orificios en una placa de circuito o para reparar juntas de soldadura defectuosas.
Esta guía muestra cómo utilizar y limpiar la bomba desoldadora de iFixit. Es posible que necesites usar una mecha de soldadura para limpiar los restos de soldadura-sigue esta guía sobre cómo usar la mecha de soldadura.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo utilizar una bomba desoldadora, Prepara la bomba: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo utilizar una bomba desoldadora, Prepara la bomba: paso 1, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Si es la primera vez que utilizas una bomba desoldadora, intenta preparar y activar la bomba unas cuantas veces antes de utilizarla para desoldar.
      • Agarra firmemente la bomba desoldadora con la mano.
      • Presiona el émbolo hasta que se bloquee.
      • Esto prepara el pistón con resorte para la succión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo utilizar una bomba desoldadora, Activa la bomba: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo utilizar una bomba desoldadora, Activa la bomba: paso 2, imagen 2 de 2
      • Para activar la bomba, pulsa el botón lateral negro.
      • Esto libera el pistón con resorte, que crea una ráfaga de succión en la boquilla.
      • La liberación del pistón crea un retroceso considerable. Apoya la mano cuando utilices la bomba para mantener la boquilla firme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo utilizar una bomba desoldadora, Desoldar una junta: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo utilizar una bomba desoldadora, Desoldar una junta: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo utilizar una bomba desoldadora, Desoldar una junta: paso 3, imagen 3 de 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • No utilices la bomba desoldadora para desoldar juntas cerca de componentes pequeños montados en superficie (SMT). El desprendimiento de calor y la succión pueden desprender los componentes SMT.
      • Prepara la bomba desoldadora presionando el émbolo.
      • Calienta la unión soldada hasta que la soldadura se licúe. Para facilitar la transferencia de calor, añade un poco de soldadura en la punta del soldador.
      • Coloca la boquilla de la bomba lo más cerca posible de la soldadura fundida.
      • La boquilla está hecha de plástico resistente al calor, por lo que no tienes que preocuparte si ocasionalmente cepillas la punta con él.
      • Pulsa el botón lateral para activar la bomba.
      • Repite el proceso hasta que la junta esté limpia. También puede utilizar la mecha de soldadura para ayudar a absorber cualquier resto de soldadura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo utilizar una bomba desoldadora, Limpia la bomba desoldadora: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo utilizar una bomba desoldadora, Limpia la bomba desoldadora: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo utilizar una bomba desoldadora, Limpia la bomba desoldadora: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para limpiar la bomba, ceba y activa la bomba unas cuantas veces. Esto empuja una varilla a través de la boquilla y asegura que la soldadura no la bloquee.
      • En las raras ocasiones en que la bomba necesita una limpieza más a fondo, puedes desmontarla para limpiarla:
      • Agarra la boquilla por su borde moleteado.
      • Gira la boquilla en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscarla. Esto puede ser difícil debido a que la junta tórica está ajustada.
      • Retira la boquilla y limpie el interior de la bomba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para obtener instrucciones y consejos de soldadura, sigue esta guía.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
352,984 Reputación
938 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,955 Guías creadas
5Guía Comentarios
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
shamino - Contestar Compartir
How does the tip not melt.
Mia Cipollone - Contestar Compartir
Apply higher temperature on your soldering iron, above 380°C.
Use bigger tip, bigger heating surface provides more effecitive heat transfer.
SchwarzeKatz - Contestar Compartir
If you are asking about why the tip of the solder sucker doesn't melt, it is made of a heat resitant material. Notice the word resistant.
Budda Belly - Contestar Compartir
Realmente me estoy interesando en este rubro y espero çontinuar aprendiendo para que me sirva como terapia
Jaime Rivera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 391
Ultimos 30 días: 1,921
Todo El Tiempo: 125,313
