Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para aplicar adhesivo nuevo en tu Google Pixel 6 Pro luego de una reparación. La pantalla de tu Pixel debe quitarse antes de seguir este procedimiento. Sigue esta guía para eliminar la pantalla si aún no lo has hecho.
Qué necesitas
Usa el extremo plano de tu spudger para raspar la mayor cantidad de adhesivo que puedas.
Usa pinzas o tus dedos para pelar y quitar cualquier resto de adhesivo.
Limpia el perímetro del marco con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico muy concentrado (superior al 90%) y un paño sin pelusa o de microfibra.
Si estás reutilizando tu pantalla, límpiala como lo hiciste con el marco.
Antes de aplicar el nuevo adhesivo, extiéndelo sobre el marco para encontrar su orientación adecuada.
Usa la lengüeta en la parte superior del adhesivo para quitar el respaldo protector transparente.
Coloca el adhesivo sobre el marco, comenzando con el borde inferior. Haz pequeñas correcciones sobre la marcha.
Toma la lengüeta de tiro en la parte inferior derecha del marco y retira el revestimiento principal.
Regresa a la guía de tu teléfono y continúa con el montaje.
Termina esta guía cuando tu pantalla esté instalada y estés listo para sellar el teléfono.
Voltea la pantalla y colócala sobre el marco.
Presiona a lo largo del perímetro de la pantalla para asegurarla.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
70%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
