Saltar al contenido principal
Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S
Qué necesitas
  1. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dále la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede impedir que queden planos. Si lo necesitas, coloca el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si piensas reutilizar las patas de ratón que ya tienes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse a fondo para poder retirarlas limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a cada uno de los pies del ratón durante un minuto aproximadamente a cada uno.
    • También puedes utilizar un secador de pelo para ablandar el adhesivo de las patas de ratón.
    • Cuando utilices un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos seguidos; cualquier temperatura superior al tacto puede derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
    • El adhesivo de la pegatina informativapuede reblandecerse durante este paso, pero no es necesario retirarlo.
  2. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo un borde del pie izquierdo del ratón.
    • Ves despacio y asegúrate de que la púa se desliza por debajo del pie y de su almohadilla adhesiva. Estas capas se separan fácilmente.
    • Si piensas reutilizar las patas del ratón, ten cuidado de no arrugarlas ni separarlas de sus almohadillas adhesivas.
    • Si el pie se siente atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega y retire la pata izquierda del ratón.
  3. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para los tres pies restantes.
    • El pie delantero no cubre ningún tornillo; si sólo va a quitar los pies del ratón para abrirlo, no necesita quitar este pie.
  4. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se separa del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece estar pegado, es posible que tengas que calentarlo más.
    • Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
    • Para instalar nuevos pies de ratón o reutilizar los antiguos:
    • Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Despega los nuevos pies de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónelos firmemente en su sitio.
  5. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Desbloquear las minúsculas: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
  6. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza tu ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
  7. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta los clips adecuados: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta los clips adecuados: paso 7, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
    • No intentes retirar por completo la carcasa superior todavía: otro clip y un delicado cable conectan la carcasa superior a la inferior.
  8. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta el clip final: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta el clip final: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Suelta el clip final: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
    • Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Sigue manteniendo las dos mitades juntas: un cable sigue sujeto a la carcasa superior.
    • Para volver a instalar la carcasa superior, desliza primero el borde delantero en su sitio y, a continuación, presiona hacia abajo alrededor del perímetro de la carcasa superior para enganchar los clips restantes.
  9. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Reposicionar la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Reposicionar la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Reposicionar la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar el cable que conecta la carcasa superior a la inferior.
    • Separa la carcasa superior de la inferior y colócala a la derecha del ratón.
  10. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
    • Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
    • Durante el montaje, inserta el cable en la toma con la lengüeta azul hacia fuera y, a continuación, empuja hacia abajo el cierre deslizante para fijar el cable.
  11. Cómo Abrir Tu Logitech MX Master 3S, Retira la cubierta superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,339 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
2 comentarios
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Ralph Espinosa - Contestar
Can you show us how to replace the left click button?
Allen Wong - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 307
Ultimos 30 días: 1,236
Todo El Tiempo: 8,976
