Saltar al contenido principal
Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Logitech MX Master 3S Mouse Feet Replacement, Soften the mouse feet adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech MX Master 3S Mouse Feet Replacement, Soften the mouse feet adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech MX Master 3S Mouse Feet Replacement, Soften the mouse feet adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Flip the mouse's power switch into the OFF position, unplug any cables, and flip it over so the feet are facing up.
  • The unique shape of some mice can prevent them from laying flat. If you need to, lay your mouse on a soft towel to prevent wobble.
  • If you're planning to reuse your existing mouse feet, note that the adhesive needs to be thoroughly heated for them to be cleanly removed.
  • Heat an iOpener and apply it to each of the mouse feet for about one minute each.
  • Alternatively, you can use a hair dryer to soften the mouse feet adhesive.
  • When using a hair dryer, don't heat the feet for more than a couple seconds at a time—anything hotter than just warm to the touch risks melting or warping the plastic lower case.
  • The information sticker adhesive may soften during this step, but you don't need to remove it.
Coloca el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dále la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
La forma única de algunos ratones puede impedir que queden planos. Si lo necesitas, coloca el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
Si piensas reutilizar las patas de ratón que ya tienes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse a fondo para poder retirarlas limpiamente.
Calienta un iOpener y aplícalo a cada uno de los pies del ratón durante un minuto aproximadamente a cada uno.
También puedes utilizar un secador de pelo para ablandar el adhesivo de las patas de ratón.
Cuando utilices un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos seguidos; cualquier temperatura superior al tacto puede derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
El adhesivo de la pegatina informativapuede reblandecerse durante este paso, pero no es necesario retirarlo.
