Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Cómo abrir tu Logitech MX Master 3
Qué necesitas
  1. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Calentar el pie del ratón: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si planeas reutilizar los pies existentes del mouse, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para quitarlos limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al pie izquierdo del mouse durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de cabello, pero ten cuidado de no sobrecalentar el mouse, ya que el cuerpo de plástico puede deformarse o derretirse.
  2. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
    • Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que puedas levantarla del mouse.
    • Retira el pie.
  3. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se separó del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
    • Despega el adhesivo.
    • Antes de instalar pies nuevos o reinstalar los viejos, limpia cualquier residuo de adhesivo del mouse con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración.
  4. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Quita los tornillos de la carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4.3 mm de largo que asegura la mitad inferior de la carcasa inferior.
    • Usa un destornillador Torx T5 para remover un tornillo de 4.2 mm de largo que asegura la mitad superior de la carcasa inferior.
  5. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura en la sutura entre el descanso de pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza la púa hacia la derecha, hacia atrás de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para soltar los clips izquierdos.
  6. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Soltar los clips derechos: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Soltar los clips derechos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gentilmente haz palanca en la carcasa superior e inferior para soltar los clips en el lado derecho del ratón.
    • No trates de remover completamente la carcasa superior aún-otro clip y un cable delicado conecta la carcasa superior a la inferior.
  7. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Suelta el clip final: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Suelta el clip final: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Suelta el clip final: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca tu ratón boca abajo en tu área de trabajo, asegúrate que ninguno de los clips re-una.
    • Agarra la cubierta superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Jala la cubierta superior y regresa para soltar el último clip y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Aún mantén las dos mitades juntas-un cable aún esta conectado a la carcasa superior.
    • Para reinstalar la carcasa superior, desliza el borde frontal en su lugar primero, después presiona alrededor del perímetro de la carcasa superior para juntar los clips restantes.
  8. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no doblar el cable conectando la carcasa superior a la inferior.
    • Usa la punta plana de una espátula para gentilmente levantar la cerradura deslizante negra en el socket del cable de interconexión.
    • Desliza el cable directamente fuera de su socket en la tarjeta madre.
    • Durante el reensamble, inserta el cable en el socket con su pestaña azul mirándote, después empuja hacia abajo la cerradura deslizante para asegurar el cable.
  9. Cómo abrir tu Logitech MX Master 3, Retira la mitad superior del mouse: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
197,115 Reputación
416 Guías creadas
7 comentarios
Is it possible to remove the (worn down) rubber surface on the upper part to replace it with something more durable (which is to be custom made then)?
Thomas - Contestar
I was able to locate a new black plastic topshell part on amazon, it's quality is quite high and feels OEM.
I Monty -
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
skan - Contestar
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Georgina Chan Pech -
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
Fernando Cardozo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 359
Ultimos 30 días: 1,535
Todo El Tiempo: 33,879
