Saltar al contenido principal
Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa
Qué necesitas
  1. Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa, Instalar la unidad en el recinto: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, mira los puertos de tu disco duro y asegúrate de que tiene los conectores correctos:
    • Puerto de datos estrecho
    • Puerto de alimentación ancho
  2. Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa, Abrir el recinto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use el destornillador incluido para remover los dos tornillos Phillips.
  3. Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la bandeja de plástico del recinto de aluminio.
  4. Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa, Instalar el SSD: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa, Instalar el SSD: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa, Instalar el SSD: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pon la unidad en la bandeja de plástico y alinea los puertos de la unidad con el zócalo de la bandeja.
    • Para evitar que el zócalo del recinto se vea afectado, coloca la unidad tan plana como sea posible contra la bandeja.
    • Empuja cuidadosamente la unidad en el zócalo de la bandeja para asentar los puertos.
    • Presiona el borde levantado de la unidad hacia abajo en la bandeja de plástico.
    • Si el borde de la unidad se engancha en el bloque de espuma, la unidad no está completamente asentada contra el zócalo de la bandeja. Continúa presionando la unidad en el zócalo hasta que se despeje el bloque de espuma.
  5. Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la bandeja de la unidad.
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos de montaje (incluidos en el kit) para asegurar la unidad a la bandeja.
  6. Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo instalar un disco duro de 2.5" en una caja externa: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la bandeja de nuevo en la recinto de aluminio.
    • Vuelve a colocar los dos tornillos Phillips para asegurar la bandeja.
Conclusión
¡Tu disco está listo para ser usado!
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,172 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
8 comentarios
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
Arthur Shi -
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Shannon Mikus - Contestar
Very good explanation on "How to do it yourself"
Jawa Herath - Contestar
Very good Instructions with clear explanations.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 568
Todo El Tiempo: 30,901
