Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Set the drive in the plastic tray and align the drive ports with the tray socket. To prevent strain on the enclosure socket, lay the drive as flat against the tray as possible. Carefully push the drive into the tray socket to seat the ports.
Install the SSD
  • Set the drive in the plastic tray and align the drive ports with the tray socket.
  • To prevent strain on the enclosure socket, lay the drive as flat against the tray as possible.
  • Carefully push the drive into the tray socket to seat the ports.
  • Press the drive's raised edge down into the plastic tray.
  • If the drive edge catches on the foam block, the drive is not fully seated against the tray socket. Continue pressing the drive into the socket until it clears the foam block.
Pon la unidad en la bandeja de plástico y alinea los puertos de la unidad con el zócalo de la bandeja.
Para evitar que el zócalo del recinto se vea afectado, coloca la unidad tan plana como sea posible contra la bandeja.
Empuja cuidadosamente la unidad en el zócalo de la bandeja para asentar los puertos.
Presiona el borde levantado de la unidad hacia abajo en la bandeja de plástico.
Si el borde de la unidad se engancha en el bloque de espuma, la unidad no está completamente asentada contra el zócalo de la bandeja. Continúa presionando la unidad en el zócalo hasta que se despeje el bloque de espuma.
