Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa exterior
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa exterior, Abre el compartimento del cable: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior, Abre el compartimento del cable: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior, Abre el compartimento del cable: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar y desconectar tu Vive antes de empezar.
    • Coloca un dedo en el borde superior del conjunto de la cubierta del compartimento y desliza el conjunto hacia la parte delantera del Vive hasta que se suelte del auricular.
    • Levanta la tapa para separarla del auricular y deslízala hacia arriba por los cables hasta que quede fuera del camino.
  2. Reemplazo de la carcasa exterior, Desenchufa el cable HDMI: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa exterior, Desenchufa el cable HDMI: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable HDMI hacia arriba para desenchufarlo del auricular.
  3. Reemplazo de la carcasa exterior, Desenchufa los cables restantes: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior, Desenchufa los cables restantes: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior, Desenchufa los cables restantes: paso 3, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso de levantar y desenchufar con el resto de los cables USB, de alimentación y de audio.
  4. Reemplazo de la carcasa exterior, Desatornillar la carcasa exterior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior, Desatornillar la carcasa exterior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa exterior, Desatornillar la carcasa exterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar las pequeñas pegatinas sobre los cuatro tornillos que fijan la carcasa exterior.
    • Insertar traducción aquí
  5. Reemplazo de la carcasa exterior, Retira la carcasa exterior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa exterior, Retira la carcasa exterior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el borde superior de la mitad derecha de la carcasa exterior, detrás de la cubierta de componentes y cerca de la junta en el centro, hasta que se desprenda del auricular.
  6. Reemplazo de la carcasa exterior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa exterior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Toma la mitad derecha de la cubierta exterior y tira de ella hacia la derecha y hacia la parte delantera del auricular hasta que sientas que los clips de la parte delantera de la cubierta se liberen.
    • Si la cubierta es difícil de quitar, intenta hacer palanca a lo largo de la costura con el extremo plano de un spudger para liberar los clips
  7. Reemplazo de la carcasa exterior: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa exterior: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza el lado derecho de la carcasa exterior hacia la derecha y sácalo del auricular.
  8. Reemplazo de la carcasa exterior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa exterior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Repite los tres últimos pasos para el lado izquierdo de la carcasa exterior y retírala.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,767 Reputación
416 Guías creadas
5 comentarios
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - Contestar
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - Contestar
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
Where do you buy the parts ?
xspitfire - Contestar
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,343
