Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para retirar o sustituir las lentes de un HTC Vive Focus.
Apaga tu dispositivo antes de empezar. Ten cuidado de no encender tu dispositivo mientras realizas las reparaciones. Si accidentalmente enciende tu dispositivo, deja de trabajar y apágalo antes de continuar.
Esta reparación requiere la rotura de las soldaduras de plástico que ayudan a fijar la cubierta frontal al dispositivo. Si realizas esta reparación, los huecos entre la cubierta frontal de plástico y los paneles laterales dejarán de estar al ras. Este daño es permanente pero sólo cosmético y no afectará a la funcionalidad, utilidad u operación del dispositivo.
Qué necesitas
Coloca el aparato boca abajo sobre la superficie de trabajo.
Con los dedos, tira suavemente de la almohadilla del soporte facial para retirarla.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 4.5 mm que fijan el soporte facial.
Voltea con cuidado su dispositivo.
Tira del soporte facial lo suficiente para acceder a los tornillos que fijan el sensor del soporte facial.
Utiliza tus dedos para deslizar las lentes una hacia la otra, de modo que se coloquen hacia el centro del dispositivo.
Observa la ubicación de las soldaduras de plástico en ambos bordes verticales de la tapa frontal.
Usa un par de pinzas angulares para desconectar el cable del ventilador de la CPU de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo negro de 5.5 mm del soporte del cable del botón de encendido.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm del soporte del cable del botón de encendido.
Haz palanca con el extremo plano de una pinza para desconectar los tres cables planos que conectan el conjunto de sensores de proximidad a la placa madre.
Utiliza un spudger o unas pinzas para desconectar el cable rojo de la antena de la parte delantera del dispositivo.
Desvía el cable de la antena de la parte delantera del dispositivo y colócalo a un lado.
Asegúrate de no atrapar ninguno de los cinco cables y alambres sueltos al reinstalar el conjunto interno.
Sujeta las lentes lo más cerca posible y alinea la cremallera con el engranaje y la arandela.
Aplica un iOpener caliente a la lente durante un minuto para ablandar el adhesivo
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
57%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
