Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir una batería agotada.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
En los siguientes pasos, usarás un spudger de metal para levantar el ensamblaje de panel frontal fuera de la carcasa trasera de tu panel de tacto.
Inserta un spudger metálico plano en la separación entre el anillo exterior de goma del ensamblaje de panel frontal y la carcasa trasera de plástico negro cerca del conector USB.
Levanta el ensamblaje de panel frontal de la carcasa trasera, teniendo cuidado de no dañar la pantalla LCD ni el panel de vidrio.
Como en el paso anterior, usa un spudger para levantar el panel frontal de la carcasa trasera a lo largo de su borde largo en el lado del botón de volumen del panel de tacto.
Continúa levantando el ensamblaje de panel frontal a lo largo del lado del botón de volumen del panel de tacto hasta que haya un hueco entre este y la carcasa trasera.
Levanta el ensamblaje de panel frontal a lo largo del borde superior del panel de tacto.
Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar las dos piezas de cinta de cobre que cubren la placa del conector USB cerca de la batería y la placa madre.
Tira del conector del vibrador directamente hacia afuera desde su zócalo en la placa del conector USB.
Retira la placa del conector USB del panel de tacto.
NOTA: ¡Verifica primero que haya un conector antes de tirar! El vibrador puede estar soldado directamente a la placa USB, lo que requeriría hacer palanca para levantar el motor y retirarlo junto con la placa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
8Guía Comentarios
Removing the screen is easily the most difficult, time consuming and frustrating part of the whole process. Once removed, the rest, while tedious, is not particularly difficult.
Replaced the battery, and still not powering up. Is there some sort of step missing to activate the battery? I have two devices which has the same issue, and can't power them up again after replacing the battery which is fully charged.
A little late, but you can Google:
tpdebrick-v004
Procedure to slap everything back into a slightly corrupted touchpad so it will start taking a charge if not below critical voltage.
Very well done! I could have used a little more “here is a clip that holds the screen frame to the body frame…” because I was gently prying the screen out of its own frame. But luckily never snapped it.
i have 2 units, 1 of which went below battery critical and is in that protective state now where it won’t take a charge. Going to take the battery from the other unit so I can power this one on and the flash the battery system firmware to reset and hopefully initiate the charging capabilities.
i honestly can’t believe this was built back in 2011 because they did a pretty good job.
And I just happened to see an original charging barrel at my friends house while visiting in another state. He was just charging his iPhone with it so I begged him to trade me for a wall wart that I had. Super lucky find.
thanks again for posting this guide.
And to anyone still reading, the newest nightly builds will crash your touchpad for sure.
Written 4/3/2019
james
