Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí|new_window=true].
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la placa base en Google Pixel 5.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Advertencia: No reutilices la batería si se ha deformado o dañado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante un minuto
Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y su marco biselado cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Con una ventosa en la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
Tira hacia arriba de la ventosa fuerte y constante para crear un espacio.
Inserta la púa de apertura.
Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa o uñeta insertada en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo se selle nuevamente
Utiliza un iOpener precalentado en el borde izquierdo de la pantalla por un minuto.
Inserta otra púa o uñeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa o uñeta alrededor de la esquina izquierda.
Continúa deslizando la púa o uñeta hacia la cámara frontal para cortar el adhesivo en el borde izquierdo de la pantalla.
Deja la púa o uñeta insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa la púa de apertura desde la esquina superior izquierda para levantar el borde izquierdo de la pantalla unos milímetros. Esto evitará que los clips se vuelvan a encajar en la carcasa.
Levanta el lado derecho de la pantalla y abre el teléfono como si fuese un libro.
Utiliza unas pinzas para sujetar la cubierta del conector de la pantalla que asegura el cable flexible de la pantalla.
Empuja el clip hacia el conector para desbloquearlo.
Usa pinzas para levantar la cinta de grafito hasta que seas capaz de agarrarla con los dedos.
Despega la cinta de grafito.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador T3Torx para retirar los dos tornillos de 4.6 mm de longitud que aseguran la cubierta de la placa de carga al bastidor central.
Usa pinzas para levantar la parte derecha del bastidor central.
Retira el bastidor central.
Utiliza el extremo puntiagudo del spudger para hacer palanca en el conector de la batería y desconectarlo de la placa base.
Usa un destornillador T3 Torx para retirar el tornillo de hombro de 4,1 mm.
Usa el spudger para desconectar los dos conectores de prensa de la cámara trasera de la placa base.
Usa pinzas para levantar el conjunto de la cámara trasera y sacarlo de su alojamiento.
Utiliza pinzas de punta roma para agarrar la lengüeta adhesiva negra situada en el borde superior derecho de la batería. Levanta la lengüeta con las pinzas hasta que seas capaz de agarrarla con tus dedos.
Tira de la lengüeta despacio, con una fuerza constante en un ángulo poco pronunciado para prevenir que la lengüeta se parta en el medio.
Si la lengüeta se rompe prematuramente, usa pinzas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continuar tirando.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no pudo ser recuperada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mas del 90%) en la apertura de la pestaña afectada.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una púa de apertura en el hueco largo del lado izquierdo de la batería.
Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante en la parte superior e inferior de la batería.
Si no puedes levantar la batería, añade unas gotas mas de alcohol isopropílico al adhesivo. Una tarjeta de plástico también puede ser útil en esta proceso.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos conectores de presión levantándolos hacia arriba de la placa base.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,9 mm que sujetan la placa base a la carcasa trasera.
Usa un spudger para doblar suavemente el cable flexible que cubre el conector de presión de la carcasa trasera para que no estorbe.
Usa el spudger para desconectar el conector de presión de la caja trasera.
Inserta el extremo puntiagudo del spudger en los orificios para tornillos cerca de la cámara frontal.
Empuja la placa base hacia la parte inferior del teléfono, luego levántala para liberar la parte superior de la placa base de la carcasa trasera.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original
—puedes necesitar transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva parte después de instalarlo.
Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en el orden contrario.
Lleva tu basura electrónica a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como planeabas? Intenta solucionar algunos problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Good day. Please tell me, what is the size of the vibration motor for the pixel 5? I can't find the type of vibro motor anywhere.
Mr. Boyd, where exactly is the proximity sensor inside the Pixel 5 phone?
Any idea on model number for power IC in pixel 5? The technician is saying its Qualcomm PM8996 or PMI 8996 001 Power Management IC. Can somebody please help with my dead pixel 5 please!
