Saltar al contenido principal
Limpieza del Ventilador e Interior
Qué necesitas
  1. Limpieza del Ventilador e Interior, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 3, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Limpieza del Ventilador e Interior, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 5, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Aviso: los pasos 7-13 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Limpieza del Ventilador e Interior, Retire el protector del ventilador: paso 7, imagen 1 de 3 Limpieza del Ventilador e Interior, Retire el protector del ventilador: paso 7, imagen 2 de 3 Limpieza del Ventilador e Interior, Retire el protector del ventilador: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El protector se mantiene suavemente en su lugar gracias a los labios de la tercera imagen que envuelven el disipador de calor. No hay adhesivo, por lo que quitarlo y volverlo a colocar debería ser fácil.
  8. Limpieza del Ventilador e Interior, Cable iSight: paso 8, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior, Cable iSight: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector del cable de la cámara iSight para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • El conector del cable es pequeño y delicado, así que asegúrate de sacarlo un poco a la vez desde cada lado, alternando hasta que esté completamente fuera. Un spudger o unas pinzas son ideales para esto.
  9. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 9, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior: paso 9, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight de la carcasa del ventilador para doblarlo y quitarlo del camino.
    • Opcionalmente, puedes usar aire caliente para ablandar el adhesivo y/o un spudger para ayudar a separar el cable de la carcasa del ventilador.
  10. Limpieza del Ventilador e Interior, Desconecta el cable de la placa de E/S: paso 10, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior, Desconecta el cable de la placa de E/S: paso 10, imagen 2 de 2
    • Uno de los tornillos que sujetan la carcasa superior del ensamblaje del ventilador está oculto justo detrás del cable de la placa de E/S.
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
    • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
  11. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 11, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo en el cable de la placa de E/S, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar la placa lógica.
  12. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 12, imagen 1 de 2 Limpieza del Ventilador e Interior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
    • Para evitar dañar el cable, dóblalo solo en el doblez del extremo del cable de la placa de E/S. Solo se interpondrá en el camino momentáneamente, así que no intentes forzarlo a quedarse.
  13. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del conjunto del ventilador al resto del conjunto:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,0 mm.
    • Este tornillo mantiene unidos la carcasa superior, el conjunto del ventilador principal y el conjunto del ventilador, por lo que debe retirarse.
    • 3 tornillos Phillips #000.
    • El tornillo inferior derecho está justo debajo del cable de la placa de E/S y será visible una vez que se haya retirado.
  14. Limpieza del Ventilador e Interior, Quitar el polvo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Es probable que el interior de la placa de la caja tenga polvo. Dado que esta pieza no tiene componentes electrónicos delicados, simplemente puedes limpiarla con tu cepillo antiestático o, mejor aún, con un cepillo de dientes usado.
    • Lo ideal es hacer este paso al aire libre.
    • Opcionalmente, puedes usar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico si se ha acumulado suciedad en alguna parte (siempre que la dejes secar antes de volver a instalarla), aunque esto no debería ser necesario.
  15. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa tu lata de aire comprimido para eliminar el polvo suelto de la placa base.
    • Sigue las instrucciones de tu lata de aire comprimido. Por lo general, sostendrás la boquilla de 3 a 4 pulgadas del objetivo, con el lado derecho hacia arriba, y solo aplicarás ráfagas cortas de aire.
    • No soples aire comprimido cerca del conjunto del ventilador sin sujetar el ventilador, ya que esto puede hacer girar las aspas del ventilador a alta velocidad y generar un voltaje dañino.
    • Si llevas puesto un brazalete antiestático con conexión a tierra, puede eliminar los trozos de polvo más grandes con la mano.
    • Si tienes un cepillo antiestático, puedes usarlo para quitar o aflojar el polvo antes de expulsarlo con el aire.
  16. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 16, imagen 1 de 1
    • Si solo hay una pequeña cantidad de polvo en el disipador de calor y el conjunto del ventilador, puedes soplarlo sin quitar la cubierta del conjunto del ventilador, siempre que mantenga el ventilador firme.
    • Si las aspas del ventilador tienen mucho polvo, deberás quitar la cubierta del conjunto del ventilador para limpiarlas más a fondo y eliminar cualquier acumulación grande de polvo.
    • Retira la cubierta del conjunto del ventilador; debería salir sin resistencia alguna si quitaste los 4 tornillos
    • Usa un cepillo para aflojar el polvo pegado.
    • Siempre que tengas cuidado de cepillar solo las aspas de plástico del ventilador y la carcasa, no necesitas estrictamente un cepillo antiestático. Un cepillo de dientes viejo volverá a funcionar perfectamente aquí.
  17. Limpieza del Ventilador e Interior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Voltea con cuidado la computadora portátil boca abajo sobre una superficie plana para que caiga el polvo suelto.
    • En este punto lo único que puede caer además de polvo (además de polvo) son las cubiertas de goma de las bisagras, cuyo adhesivo puede estar suelto. Simplemente reemplázalos como se muestra en la última foto si es necesario.
    • Deberías tener una visión menos obstruida de las aletas del disipador de calor. Afloja el polvo acumulado con un cepillo antiestático antes de expulsar el polvo suelto por las rejillas de ventilación traseras de la carcasa con aire comprimido.
    • Nuevamente, sostén el ventilador quieto cada vez que soples aire comprimido cerca de él.
    • Sopla el aire suelto del interior del conjunto del ventilador.
    • Inspecciona el resto del interior de la computadora en busca de polvo suelto que pueda haber caído y límpialo antes de cerrar todo de nuevo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stefan Countryman
Miembro Desde 11/24/17
517 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 3,031
