Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Extracción de la cubierta del ventilador in-situ
Vistas: 2.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
107
Todo El Tiempo:
2,810
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Phillips PH000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Retire el protector del ventilador: paso 1, imagen 1 de 3 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Retire el protector del ventilador: paso 1, imagen 2 de 3 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Retire el protector del ventilador: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
      • El protector se mantiene suavemente en su lugar gracias a los labios de la tercera imagen que envuelven el disipador de calor. No hay adhesivo, por lo que quitarlo y volverlo a colocar debería ser fácil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Cable iSight: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Cable iSight: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector del cable de la cámara iSight para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • El conector del cable es pequeño y delicado, así que asegúrate de sacarlo un poco a la vez desde cada lado, alternando hasta que esté completamente fuera. Un spudger o pinzas son ideales para esto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 3, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 3, imagen 2 de 2
      • Despega el cable de la cámara iSight de la carcasa del ventilador para doblarlo y quitarlo del camino.
      • Opcionalmente, puedes usar aire caliente para ablandar el adhesivo y/o un spudger para ayudar a separar el cable de la carcasa del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Desconecta el cable de la placa de E/S: paso 4, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ, Desconecta el cable de la placa de E/S: paso 4, imagen 2 de 2
      • Uno de los tornillos que sujetan la carcasa superior del ensamblaje del ventilador está oculto justo detrás del cable de la placa de E/S.
      • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
      • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa lógica.
      • Ten cuidado de hacer palanca solo en el cable de la placa de E/S, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
      • Para evitar dañar el cable, dóblalo solo en el doblez del extremo del cable de la placa de E/S. Solo se interpondrá en el camino momentáneamente, así que no intentes forzarlo a quedarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Extracción de la cubierta del ventilador in-situ: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del conjunto del ventilador al resto del conjunto:
      • Un tornillo Torx T5 de 5,0 mm.
      • Este tornillo mantiene unidos la carcasa superior, el conjunto del ventilador principal y el conjunto del ventilador, por lo que debe retirarse.
      • 3 tornillos Phillips #000.
      • El tornillo inferior derecho está justo debajo del cable de la placa de E/S y será visible una vez que se haya retirado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Stefan Countryman
Miembro Desde 11/24/17
544 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 2,810
