Saltar al contenido principal
Sustitución de la Botonera del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Apertura del interior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Apertura del interior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Apertura del interior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desatornilla estos 4 tornillos PH0 para abrir la tapa trasera.
    • Con cuidado, haz palanca alrededor de la tapa con un spudger. Tira de la parte trasera para abrir la carcasa.
    • Sin embargo, ten cuidado de no tirar demasiado, porque hay un conector frágil que conecta el conjunto de la barra de luces.
    • Desconecta el cable plano de la barra de luces.
  2. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Ten en cuenta:: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que al abrir la caja, las siguientes piezas pueden caerse: gatillo L2, gatillo R2, resortes de gatillo 2x. Si no lo hacen, quítalos y guárdalos en un lugar seguro para más tarde.
  3. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Desconexión de cables: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Desconexión de cables: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la batería y retira la batería.
    • Y el cable de la barra táctil. Empuja el cable con cuidado a través del pequeño orificio en el marco medio de plástico.
  4. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Extracción de la cubierta frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Extracción de la cubierta frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Extracción de la cubierta frontal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo solitario PH1 que sujeta la placa base y el marco medio.
    • Retira la cubierta frontal del marco medio. Si se atasca, es posible que debas mover los joysticks.
    • Ten cuidado al sacudir los palos y quitar la cubierta, porque los motores de vibración que están soldados en el tablero pueden desprenderse, lo que puede ser muy frustrante para volver a armar.
  5. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Quitar la botonera - Parte 1: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Quitar la botonera - Parte 1: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Quitar la botonera - Parte 1: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comenzando desde abajo, retira con cuidado la placa de estos 4 pestillos. También podrías quedar atrapado en la parte inferior de la rejilla del altavoz.
    • Luego, retira los botones del parachoques y las almohadillas de contacto hacia afuera para ellos y los gatillos. Se debe aplicar una ligera fuerza.
    • La parte superior de tu controlador ahora debería verse como la imagen. 3 Luego, desengancha el tablero desde allí también
    • Continuará...
  6. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Quitar la botonera - parte 2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Quitar la botonera - parte 2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Botonera del DualShock 4, Quitar la botonera - parte 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ahora que tu controlador se parece a la imagen 1, abre el marco medio parcialmente.
    • Nuevamente, ten cuidado aquí, porque los motores de vibración están soldados en la placa.
    • Retira los dos pestillos más a los lados de las clavijas de contacto.
    • Extrae la placa con cuidado.
  7. Sustitución de la Botonera del DualShock 4, ¡Eso es!  Bueno...un poco: paso 7, imagen 1 de 1
    • Consigue tu nueva botonera y sigue los pasos en orden inverso para volver a montar tu dispositivo. Si necesitas ayuda para volver a instalar los botones del gatillo (créame, es difícil hacerlo), sigue esta guía: Reensamblaje del gatillo PS4 Dualshock 4
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Devnol
Miembro Desde 12/01/18
2,684 Reputación
5 Guías creadas
9 comentarios
I’ve changed two flex boards from two different sellers, and I keep having a battery drain of about 25mA after i installed them. The battery drain is not present with the original flex board, any ideas?
Alessandro - Contestar
Ok no, little update. the battery drain is present even if I disconnect the flex board, the touch connector and the led . It’s something on the main board I think, but I can’t figure out what is it. Is there some insulation that I may have lost when changing the flex board the first time?
Alessandro -
That sounds really weird. I don’t remember any insulation on this specific model of controller. I don’t have this anymore as it was a repair for a friend and I also hadn’t noticed or measured such a drain.
Devnol -
The only other thing I can think of is a failure on one of the components soldered on the main board, but 20mA in standby condition are VERY high!
The warning regarding the rumblers being hard soldered and the wiring is delicate honestly should be in step 4, jiggling joysticks to remove the front cover can easily cause the rumblers to be disconnected and require some time consuming resoldering to reattach them.
sefog - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 113
Ultimos 30 días: 486
Todo El Tiempo: 26,204
