Introducción
Decidí crear esta guía porque me *enganché* tratando de volver a armar el controlador PS4 Dualshock 4
Qué necesitas
Retira estos dos gatillos y resortes de la placa posterior.
Encuentra qué gatillo va de qué lado y coloca los resortes en la parte del gatillo mirando hacia el interior del controlador.
En estos dos clips...
Presiona el gatillo hasta que haga clic en ambos lados.
Conecta el cable de la barra de luces con los dedos. Asegúrate de que esté completamente empujado hacia abajo y que esté enchufado de la manera correcta.
cierra la tapa empezando por el lado de los gatillos. No te preocupes si te cuesta un poco hacerlo, pero ten cuidado de no romper el plástico entre el gatillo y el parachoques.
Empuja hacia abajo hasta que haga clic en todas partes.
Finalmente, atornilla estos cuatro tornillos con un destornillador PH0.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
