Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la bateríaDell XPS 13 9300
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bateríaDell XPS 13 9300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos que fijan la tapa de la base al reposamanos y al conjunto del teclado
  2. Reemplazo de la bateríaDell XPS 13 9300: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empezando por la esquina inferior izquierda, haz palanca con la cubierta de la base en la dirección de las flechas para liberar la cubierta de la base del reposamanos y el conjunto del teclado.
  3. Reemplazo de la bateríaDell XPS 13 9300: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sujeta ambos lados de la cubierta de la base y levántala para retirar la cubierta de la base del portátil.
    • Las clavijas de la parte inferior de la cubierta de la base para conectar a tierra las antenas y la placa de audio son frágiles. Coloque la cubierta de la base sobre una superficie limpia para evitar que se dañen las clavijas
  4. Reemplazo de la bateríaDell XPS 13 9300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilizando la lengüeta, desconecta el cable de la batería de la placa del sistema.
  5. Reemplazo de la bateríaDell XPS 13 9300: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos que sujetan la batería.
    • Levanta y retira la batería.
    • Mantén pulsado el botón de encendido del portátil durante 15 segundos para drenar cualquier energía residual del portátil.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas solución básica de problemas, o pida ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,243 Guías creadas
5 comentarios
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
Tom - Contestar
Same thing happened to me and fortunately Dell makes it really easy to get to the clock. Didn't have any issues.
Matt Anthony -
Thanks for bringing this up! I'll add a note in the conclusion for this.
Arthur Shi -
After replacing the battery, my XPS 9300 Ubuntu cannot find either HD or SSD. If you experience the same issue, it is because the default BIOS setting for RAID may be wrong. After losing power, it goes back to a wrong setting. So make sure you choose the right RAID setting after battery change.
Ziming Zhao - Contestar
Great guide, nice and easy, and indeed, 15–30 minutes.
A suggestion on opening with picks: the corner is not always the best place to start; it could be easier to insert a pick first somewhere else on the edge, just not in the hinge area.
Another thing is to be careful around the front LED indicator; it's easy to slip a pick under it, and that is not helpful for opening the laptop case. Just don't do that.
And for screws, they are finger tight, very easy to strip if you're holding the screwdriver stronger, then with just a two-finger pinch. It's a good idea to use some blue loctite instead of trying to torque it all the way (the manufacturer uses loctite too, at least for the battery screws).
Evgeny Stepanov - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 304
Todo El Tiempo: 11,210
