Saltar al contenido principal
Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman
Qué necesitas
  1. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman, Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman, Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hay tres partes en el cable de alimentación de esta sierra circular.
    • Está la cubierta de la manguera, que protege los cables de los trasiegos normales del taller.
    • Están los cables que llevan la electricidad.
    • Está la cuerda. La cuerda está para añadir resistencia en el cable.
    • Si te acercas, puedes ver el cable negro abierto completamente.
  2. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de haber desconectado la máquina antes de realizar ninguna reparación.
    • Para arreglar el cable necesitamos eliminar la porción dañada.
    • Corta el cable justo pasado el punto donde la cubierta se ha dañado.
  3. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, corta la cubierta exterior (negra) un par de centímetros.
    • Un cúter de modelismo es una buena opción para ello, pero no la única.
    • Ten cuidado de no cortar los cables del interior, o tu mano.
  4. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando un pelacables, pela el aislante de cada cable del interior entre un centímetro y medio y dos.
    • Tras retirar el aislante, retuerce la punta del cable entre tus dedos para que las hebras de cobre no se deshilachen.
    • La cantidad de aislante que quites de cada lado no tiene por qué ser exactamente igual, pero intenta que lo sea lo más posible.
  5. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 5, imagen 3 de 3
    • Prepara tus herramientas para soldar. Necesitarás un hierro de soldadura y estaño.
    • También necesitarás algo de aislante. Puedes utilizar tanto tubo termorretráctil como cinta aislante de electricista.
    • En esta guía usaremos tubo termorretráctil para un cable y cinta aislante para el otro, para que veas cómo usar ambas.
    • Empalma los extremos de los cables juntos trenzándolos entre ellos.
    • Recuerda poner el tubo termorretráctil en el cable antes de empalmarlo con el otro extremo del cable.
  6. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 6, imagen 3 de 3
    • Suelda los cables.
    • Pon un poco de estaño en el extremo del soldador.
    • Sostén el soldador en el cable y añade el estaño en la unión. Cuando el cable esté suficientemente caliente, el estaño se fundirá e introducirá en el cable.
    • Añade suficiente estaño y mueve el soldador lo suficiente como para que toda la unión quede estañada.
    • Una vez que el cable se enfríe al tacto, desliza el tubo termorretráctil rápidamente cubriendo toda la unión (no debe quedar cobre a la vista).
    • Si intentas deslizar el termorretráctil sobre la unión antes de que enfríe, se retraerá impidiendo que puedas colocarlo, dejando descubierta la unión.
  7. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 7, imagen 1 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 7, imagen 2 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa una pistola de calor para que el termorretráctil se retraiga sobre la unión.
    • Si estás utilizando cinta aislante, haz una pequeña vuelta alrededor de la unión.
    • Es difícil pasar el rollo de cinta entre el espacio que dejan los cables, así que corta un trozo para envolver el cable.
    • Envuelve la unión completa con la cinta aislante. Suelo darle dos pasadas, primero hacia un lado del cable y después hacia el otro.
  8. Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación del cable de alimentación de la sierra circular Craftsman: paso 8, imagen 3 de 3
    • Envuélvelo por completo con cinta aislante.
    • Si tienes un tubo termorretráctil suficientemente grueso, también puedes utilizarlo para cubrir toda la unión.
    • La cuerda se ha cortado en este punto porque no hay espacio para ponerla, así que en este punto el cable tendrá menor resistencia.
    • De nuevo, envuelve el cable con al menos dos vueltas.
    • Cuanto mejor envuelvas el cable, más durará la reparación.
Conclusión
Para volver a montar tu máquina, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eric Doster
Miembro Desde 11/10/10
4,405 Reputación
2 Guías creadas
7 comentarios
Hi Eric
If i see a broken vacuum cleaner near the trash cans, i stop and cut the power cord of.In 95% the on/off switch ist broken, because the most people kick them like a foot ball.These power cords are mostly up to 7-8 meters long. Open the black handle on your saw and connect the longer cord to the saw. This gives you more room to secure handle the power cord and you'll never have to stop right in the middle of the cut...
Achim Krah - Contestar
Never, EVER repair a cord like this! ALWAYS replace the cord with a new one!
1. The splice on this cord is not waterproof because there is no actual jacket there. Water + Electricity = DEATH!
2. The joint is weaker than the rest of the cable...if the cable gets snagged while in use, it would probably short cicuit.
3. Electrician's tape is notorious for coming unravelled over time, and thus will expose the wires underneath.
The absolute best thing to do is take the saw apart, buy a piece of cable the desired length with a grounded plug, and replace all. If this repaired saw were being used on a work site, OSHA would impose a rather hefty fine.
Charles - Contestar
When going thru the required items listed, when you select the heatshrink list, the repair will abort and shutdown.
Clinton Biediger - Contestar
I would have used heat shrink insulation tubing on each wire and not soldered them then finally slid a length of heat shrink insulation tubing that has an adhesive layer that melts over both wires. It's quick, strong, easy, cheap, and safe (waterproof and all Charles) LOL.
victortepes - Contestar
The biggest reason for NOT repairing a cord this way is because any splice or connection in a wire causes a higher resistance in the wire, thus raising the amperage. If you are using the power saw with a 50’, or 100’ power cord you increase the amperage pull even greater. Amperage causes heat, and heat causes decay. The splice is already weaker than the rest of the cord, and over a surprisingly short period of time the splice will become unreliable at best, extremely unsafe at worst. I also would strongly disagree with using a vac cord as replacement as vacuums are not rated for as high an amperage draw as a power saw. Vacuums use a 16 or even 18 gauge wire i the power cord. A power saw will use 14 gauge at the least.
Dave - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 25,458
