Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como utilizar un Anti-Clamp
Qué necesitas
    1. Como utilizar un Anti-Clamp, Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 1 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 2 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Prepara tu dispositivo: paso 1, imagen 3 de 3
      • El Anti-Clamp necesita superficies lisas y uniformes para que sus ventosas se adhieran.
      • Si tu dispositivo tiene un cristal agrietado o una superficie resbaladiza, sigue esta guía para aplicar la almohadilla de cinta adhesiva incluida.
      • La cinta de embalar también sirve para cubrir una pantalla agrietada.
      • Si el cristal trasero está muy roto, la cinta podría dañarlo aún más. Consulta la guía específica para utilizar una ventosa en su lugar.
      • Si tu dispositivo se puede abrir tanto por la pantalla como por la tapa trasera, sigue esta guía para aplicar las tiras de cinta adhesiva incluidas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como utilizar un Anti-Clamp, Desbloquea los brazos: paso 2, imagen 1 de 2 Como utilizar un Anti-Clamp, Desbloquea los brazos: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desenganchar los brazos de la Anti-Clamp.
      • La manija puede estar rígida la primera vez que desbloquee los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como utilizar un Anti-Clamp, Centrar las ventosas de succión: paso 3, imagen 1 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Centrar las ventosas de succión: paso 3, imagen 2 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Centrar las ventosas de succión: paso 3, imagen 3 de 3
      • Rota el Anti-Clamp a un lado para que no cubra tu borde de inicio. Refiérete a tu guía original para saber en que borde empezar.
      • Centra las ventosas sobre una zona lisa del dispositivo, cerca del borde.
      • Evita los botones, huecos, costuras y altavoces, ya que impedirán una buena sujeción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como utilizar un Anti-Clamp, Fijar las ventosas: paso 4, imagen 1 de 2 Como utilizar un Anti-Clamp, Fijar las ventosas: paso 4, imagen 2 de 2
      • Aprieta las ventosas para fijarlas al aparato.
      • Si las ventosas están rígidas y cuesta fijarlas, utilízalas con las manos para calentarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como utilizar un Anti-Clamp, Información sobre alineación: paso 5, imagen 1 de 2 Como utilizar un Anti-Clamp, Información sobre alineación: paso 5, imagen 2 de 2
      • Las ventosas deben estar alineadas entre sí para que el Anti-Clamp funcione correctamente.
      • Una alineación incorrecta puede hacer que las ventosas se separen prematuramente. Retire las ventosas del dispositivo utilizando sus lengüetas de tracción y vuelva a centrarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Como utilizar un Anti-Clamp, Bloquear los brazos: paso 6, imagen 1 de 2 Como utilizar un Anti-Clamp, Bloquear los brazos: paso 6, imagen 2 de 2
      • Empuja la manija azul hacia delante para bloquear el brazo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Como utilizar un Anti-Clamp, Apoya tu dispositivo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Coloca un soporte debajo de tu dispositivo para que el Anti-Clamp se mantenga erguido sin estar sujeto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Como utilizar un Anti-Clamp, Aplica tensión: paso 8, imagen 1 de 2 Como utilizar un Anti-Clamp, Aplica tensión: paso 8, imagen 2 de 2
      • La mayoría de los adhesivos se separan bajo tensión constante en lugar de aumentar la fuerza. Tómate tu tiempo durante este paso para evitar separar prematuramente las ventosas.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas empiecen a estirarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Como utilizar un Anti-Clamp, Calienta tu dispositivo: paso 9, imagen 1 de 2 Como utilizar un Anti-Clamp, Calienta tu dispositivo: paso 9, imagen 2 de 2
      • Para dispositivos más pequeños, pasa un iOpener calientepor los brazos de la pinza antiadherente para calentar el dispositivo.
      • Para dispositivos más grandes, o modelos de iPhone 12 y posteriores, utiliza unsecador de pelo o una pistola de calor para ablandar el adhesivo a lo largo del borde inicial.
      • Los modelos de iPhone 12 y posteriores tienen un adhesivo más duro que el iOpener es menos eficaz para abrir que un secador de pelo o una pistola de calor.
      • Ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo. El borde debe estar demasiado caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Como utilizar un Anti-Clamp, Abre tu dispositivo: paso 10, imagen 1 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Abre tu dispositivo: paso 10, imagen 2 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Abre tu dispositivo: paso 10, imagen 3 de 3
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco.
      • Si el Anti-Clamp no separa el adhesivo después de un minuto, aplica más calor y espera otro minuto. Ten paciencia y deja que el Anti-Clamp haga el trabajo por ti.
      • Si, tras varias rondas de calentamiento, el dispositivo no muestra signos de apertura, gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires la manija más de tres cuartos de vuelta adicionales. Utiliza calor adicional sólo en este punto. Cuanto más gires la manija, más probable será que el dispositivo se abra de repente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Como utilizar un Anti-Clamp, Inserta una púa de apertura: paso 11, imagen 1 de 1
      • Inserta una ganzúa de apertura en el hueco creado por el Anti-Clamp.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Como utilizar un Anti-Clamp, Retira el Anti-Clamp: paso 12, imagen 1 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Retira el Anti-Clamp: paso 12, imagen 2 de 3 Como utilizar un Anti-Clamp, Retira el Anti-Clamp: paso 12, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia atrás hasta el icono de desbloqueo para desenganchar los brazos.
      • Tira de las ventosas hacia fuera del dispositivo utilizando sus lengüetas de tracción.
      • Retira el Anti-Clamp y coloca el dispositivo sobre una superficie plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Como utilizar un Anti-Clamp, Termina de abrir tu dispositivo: paso 13, imagen 1 de 1
      • Vuelve a la guía original y continúe con el desmontaje, omitiendo los pasos para abrir el dispositivo con una ventosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para otras guías de habilidades electrónicas generales, haz clic en aquí
Para una forma divertida de decorar tu Anti-Clamp, haz clic aquí.
128 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,582 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
61,532 Guías creadas
11Guía Comentarios
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
4surferboy - Contestar Compartir
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Ed Reeder - Contestar Compartir
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
Arthur Shi - Contestar Compartir
Looks like an answer to a problem that I don't have right now but I plan to purchase one of these before I do any more battery replacements.
glynn - Contestar Compartir
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 314
Ultimos 30 días: 1,153
Todo El Tiempo: 67,398
