Introducción
Sigue esta guía para reemplazar o mejorar el SSD M.2 2230 de tu Asus ROG Ally.
La ROG Ally tiene un puerto PCIe 4.0 NVME M.2 2230. El SSD incluido es de 256GB o 512GB, pero la Ally soporta discos de hasta 2TB.
Esta guía solo describe como extraer y reemplazar físicamente tu SSD. Necesitarás usar la recuperación en la nube de MyAsus para poner a punto tu nuevo SSD y hacer funcionar tu dispositivo de nuevo,lo cual requiere una conexión a internet.
Si el SSD que estás instalando previamente lo has estado usando y sigue teniendo datos dentro, haz una copia de seguridad de los datos antes de instalar el SSD. El proceso de formateo durante la instalación va a borrar todos los datos del disco.
Qué necesitas
Apaga completamente tu dispositivo y desconecta todos los cables.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los cinco tornillos de 17,2 mm de largo que sujetan el borde superior y las esquinas inferiores de la cubierta posterior.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para aflojar completamente el tornillo cautivo restante en el centro del borde inferior. Esto debería crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el chasis.
Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el borde inferior de la cubierta trasera y el chasis, cerca del tornillo cautivo.
Inclina la púa hacia arriba y empújala debajo de la cubierta trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior y alrededor de las esquinas de la cubierta trasera para soltar los clips que la sujetan.
Levanta el borde inferior de la cubierta trasera del chasis para liberar los clips restantes.
Retira la cubierta trasera.
Usa tus dedos para despegar y quitar la cubierta de plástico negro entre los ventiladores.
Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar suavemente la barra de bloqueo lejos del conector para desbloquearlo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del centro del conector de la batería.
Levanta el conector hacia arriba y sácalo de su zócalo para desconectar la batería.
Usa un destornillador Phillips #0 para quitar el tornillo de seguridad de 3,4 mm de largo que sujeta el SSD.
Sujeta las equinas inferiores del SSD y levántalo ligeramente hasta que quede libre el hueco tornillo.
Saca el disco de la ranura y retíralo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Coge tu basura electrónica y tírala en un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeabas? Prueba la resolución de problemas, o pregunta en la comunidad en busca de ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Oriolgarcia16 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
