Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una batería agotada o que funciona mal en su Asus ROG Ally.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si tu dispositivo no mantiene la carga o se agota inesperadamente, puede que sea el momento de reemplazar la batería.
Qué necesitas
Apaga completamente tu dispositivo y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los cinco tornillos de 17,2 mm de largo que sujetan el borde superior y las esquinas inferiores de la cubierta posterior.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para aflojar completamente el tornillo cautivo restante en el centro del borde inferior. Esto debería crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el chasis.
Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el borde inferior de la cubierta trasera y el chasis, cerca del tornillo cautivo.
Inclina la púa hacia arriba y empújala debajo de la cubierta trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior y alrededor de las esquinas de la cubierta trasera para soltar los clips que la sujetan.
Levanta el borde inferior de la cubierta trasera del chasis para liberar los clips restantes.
Retira la cubierta trasera.
Usa tus dedos para despegar y quitar la cubierta de plástico negro entre los ventiladores.
Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar suavemente la barra de bloqueo lejos del conector para desbloquearlo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del centro del conector de la batería.
Levanta el conector hacia arriba y sácalo de su zócalo para desconectar la batería.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 00 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la batería:
Dos tornillos de 9,6 mm de largo cerca del centro del borde superior
Dos tornillos de 3,4 mm de largo en los bordes izquierdo y derecho
Con una mano, sostén el cable plano que corre a lo largo de la parte superior de la batería fuera del camino.
Con la mano libre, levanta la batería y retírala.
Con una mano, asegura firmemente las celdas exteriores de la batería.
Con la mano libre, usa la punta de un spudger para empujar lados alternos del conector de la batería para sacarlo de su zócalo.
Empuja suavemente el conector parcialmente dentro de su zócalo.
Utiliza un spudger para empujar los bordes exteriores del conector hasta que se deslice completamente en su zócalo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas .
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
