Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería, Apertura de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería, Apertura de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la batería, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. Si tienes dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  3. Reemplazo de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
    • Es posible que necesites recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se afloje lo suficiente.
  4. Reemplazo de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Empieza por el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 2 mm para evitar dañar el sensor Force Touch.
  5. Reemplazo de la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas abierto un pequeño hueco con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde más delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco, usando su pulgar como pivote para levantar la pantalla abierta un poco más.
    • No intentes abrir o separar completamente la pantalla todavía.
  6. Reemplazo de la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Es probable que el sensor Force Touch se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separe cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • Para conservar la junta Force Touch, haz palanca con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta se rompe al levantar la pantalla, o si separas las capas de la junta, también deberás reemplazar la junta de contacto.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura a más de 2 mm para evitar dañar otros componentes.
  7. Reemplazo de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensar los cables de la pantalla, no abras la pantalla completamente todavía.
    • Abra la pantalla al máximo a un ángulo de 45°, y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente. Como el adhesivo debe ser reemplazado de todas formas, puedes cortarlo si eso te facilita su remoción.
    • Asegúrate de volver a este punto durante el reensamblado de tu reloj y luego continúa con el Procedimiento de Sellado.
  8. Reemplazo de la batería, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente la pantalla hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para sacar la batería.
    • Evita tensar los cables de la pantalla al doblarla hacia atrás.
    • Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táctico.
    • Una púa de apertura normal funciona bien con la versión de 44 mm del Reloj de Apple Serie 4. Sin embargo, si tienes la versión de 40 mm y no tienes suficiente espacio, puedes personalizar tu púa de apertura con unas tijeras.
  9. Reemplazo de la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la batería para soltar el adhesivo.
    • El adhesivo que mantiene la batería en su lugar es suave. Sin embargo, si tienes problemas para sacar la batería, puedes colocar un iOpener caliente en la parte trasera del reloj para aflojar el adhesivo. Aplica el iOpener durante al menos dos minuto
    • Usa una presión constante y constante para levantar lentamente la batería, separándola del adhesivo que la fija al tablero del sistema.
    • Cuidado con los cables de la pantalla y especialmente con el cable Force Touch que cubre la batería en una esquina para no dañarlos al sacar la batería.
    • Asegúrate de no perforar o deformar la batería, ya que puede incendiarse y/o explotar si se daña.
    • No intentes quitar la batería por completo todavía. Todavía está conectada al ensamblaje del reloj.
  10. Reemplazo de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la batería y llévala en un ángulo de 75°.
    • Usa un par de pinzas para despegar la pegatina negra de la placa de metal que cubre el conector de la batería.
  11. Reemplazo de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillos Y000 (1.2 mm de largo)
  12. Reemplazo de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzar para remover la placa de metal que cubre el conector de la batería.
  13. Reemplazo de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  14. Reemplazo de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Asegúrate de retirar el revestimiento protector para exponer el adhesivo de su nueva batería antes de colocarla en su lugar.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un posible riesgo para la seguridad.
    • Si reutilizas tu batería vieja durante el reensamblaje, puedes volver a usar el adhesivo existente para sujetarla batería durante el reensamblaje. Alternativamente, retira el adhesivo antiguo con alcohol isopropílico alto y un paño sin pelusas y utiliza un pequeño trozo de cinta de doble cara como la Tesa 61395, o un poco de adhesivo líquido como el E6000.
  15. Reemplazo de la batería, Adhesivo de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería, Adhesivo de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos describen cómo aplicar el adhesivo de reemplazo en preparación para el procedimiento de resellado.
    • Aplica un poco de alcohol isopropílico alto (>99%) a un Q-tip o usa una almohadilla de limpieza para retirar suavemente el adhesivo sobrante en la parte superior de la junta Force Touch.
    • Para quitar el adhesivo del borde por donde pasan los cables de la pantalla, pliega la pantalla y tira con cuidado de ella para separarla del marco, de modo que haya espacio suficiente para la limpieza.
  16. Reemplazo de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Pon el reloj de Apple al revés para que la pantalla quede plana mientras levantas la caja.
    • Retira el adhesivo sobrante de la parte posterior de la pantalla.
  17. Reemplazo de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para retirar cuidadosamente el adhesivo de reemplazo con la película protectora azul del papel de respaldo.
  18. Reemplazo de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Sostén el adhesivo de reemplazo en diagonal para pasarlo sobre la pantalla.
    • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para poder alinear el adhesivo con el marco.
    • Coloca el adhesivo de repuesto sobre la junta de Force Touch.
  19. Reemplazo de la batería: paso 19, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer los ajustes de posición final y presiona el adhesivo en su lugar.
    • Sigue la guía de resellado para volver a sellar tu reloj después de volver a armarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu Apple Watch Series 4, sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a conectar la batería.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,395 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
4 comentarios
Is the adhesive waterproof?
laws - Contestar
Hi laws,
iFixit makes no claims to the continued splash-resistance of the Apple Watch after applying this adhesive strip. It's probably going to be just fine, but we can't confirm that the Apple Watch will maintain its IPX7 waterproof rating after being repaired.
Dominik Schnabelrauch -
Ich habe jetzt 2 Uhren durch - besten Dank für die Hilfestellung. Ich habe mir die “Dichtungs-Klebestreifen” besorgt, waren für mich aber nicht praktikabel. Bei beiden Uhren hat sich die Force-Touch-Dichtung teilweise gelöst und der Klebestreifen hat zwar auf der FT-Dichtung gehalten, aber das Display kam wieder hoch, da der die FT-Dichtung eben nicht mehr am Gehäuse geklebt hat.
Ich habe mir eine Tube Smartphone-Dichtmasse besorgt, damit konnte ich die FT-Dichtung wieder befestigen und habe damit auch das Glas wieder optimal einkleben können. Da sich sich die Masse (wie die Klebestreifen auch) bei Hitze wieder entfernen lässt: für mich die praktikablere Lösung. Auch nicht ganz so frickelig…
carver - Contestar
Wie heißt der Kleber? T-7000?
joachimschreiter -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 102
Ultimos 7 días: 741
Ultimos 30 días: 3,683
Todo El Tiempo: 106,879
