Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Aplica calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
    • Es posible que tengas que recalentar el iOpener, o moverlo por la pantalla a medida que las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente como para levantarla.
  3. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  4. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2mm).
  5. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
    • No intentes abrir o separar la pantalla completamente.
  6. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • La pantalla iFixit y los kits de reparación de la batería incluyen una junta de reemplazo Force Touch, así que no te preocupes demasiado si la tuya está dañada.
    • De lo contrario, para conservar la junta Force Touch, hurgue con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta Force Touch se rompe al levantar la pantalla, o si separa las capas de la junta, también deberá reemplazar la junta Force Touch en sí.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura más de 1/16 de una pulgada (~2 mm).
  7. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensionar los cables de pantalla, no la abras completamente todavía.
    • Abre la pantalla a un ángulo de 45° y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta de Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente.
  8. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntas que sujeta la placa de cubierta de metal.
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa.
    • Primero abre la tapa para desenganchar las dos solapas.
    • Luego ciérrela a la mitad para retirarla completamente levantándola.
  9. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • En la versión solo GPS es posible desconectar la batería inmediatamente. Para la versión celular/LTE, primero debes desconectar la junta Force Touch y apartarla para desconectar la batería.
    • Desconecta la batería haciendo palanca en su conector hacia arriba.
    • Dobla el conector ligeramente hacia arriba para asegurarse de que no haga contacto por accidente.
  10. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Junta Force Touch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3, Junta Force Touch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una herramienta de palanca para desconectar la junta Force Touch haciendo palanca en su conector hacia arriba.
  11. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta tu iOpener durante otros 30 segundos y colócalo encima de la junta Force Touch para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo. (Alternativamente, aplica calor con un secador de pelo o una pistola de calor).
    • Ten cuidado de que los cables de la pantalla no se estiren demasiado.
  12. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la junta de Force Touch.
    • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante y mantén la junta Force Touch en diagonal para enroscarla sobre la pantalla y extraerla.
  13. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Comprar
    • Limpia bien todos los restos de adhesivo (y cristales rotos, si los hay) de la caja antes de volver a sellar el reloj.
    • Frota la caja con una almohadilla de limpieza, o usa la punta de una herramienta de apertura o un spudger envuelto en un paño sin pelusa o un filtro de café, junto con un poco de alcohol isopropílico (90 % de concentración o más). En un apuro, un Q-tip también puede funcionar.
    • Para quitar el adhesivo cerca de los cables de la pantalla, vuelve a doblar la pantalla sobre el reloj e inclínala con cuidado hacia afuera del marco para que haya espacio para trabajar.
    • No te apresures en este paso. Incluso una pequeña cantidad de residuos puede evitar que la pantalla se adhiera a la carcasa, lo que provocaría que se suelte con el tiempo.
  14. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 14, imagen 2 de 2
    • Si estás reutilizando su pantalla existente, limpia con cuidado cualquier residuo de adhesivo adherido a la parte posterior.
    • Es útil voltear el reloj boca abajo para que la pantalla quede plana. Solo asegúrate de sostener el resto del reloj y ten cuidado de no forzar los cables.
  15. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado el revestimiento protector azul de la parte inferior de la junta Force Touch de reemplazo, exponiendo el adhesivo debajo.
    • Asegúrate de que las clavijas del conector miren hacia ti o quitarás el forro del lado equivocado.
  16. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 16, imagen 3 de 3
    • Con el adhesivo expuesto hacia abajo, pasa la junta Force Touch sobre la pantalla (si está conectada) y colócala en su posición en la carcasa.
    • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para que puedas alinear la junta Force Touch con el marco.
    • Asegúrate de que el conector se alinee con su enchufe.
    • Puedes usar el extremo de una herramienta de palanca para presionar la nueva junta Force Touch en su lugar en todo el perímetro del reloj.
  17. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 17, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que su pantalla esté conectada antes de volver a conectar la batería.
    • Vuelve a conectar la junta Force Touch y el cable flexible de la batería presionando sus conectores hacia abajo hasta que encajen en su lugar.
  18. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para colocar la placa de metal que cubre el conector de la batería en su posición original.
    • Instala el tornillo de tres puntos Y000.
    • En este punto, es posible que desees encender el reloj y comprobar si todo está funcionando, antes de sellarlo.
  19. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar suavemente el revestimiento protector azul en la parte superior de la junta Force Touch, exponiendo lo último del adhesivo.
  20. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 3: paso 20, imagen 3 de 3
    • Alinea la pantalla y presiónala firmemente sobre el adhesivo.
    • Para obtener los mejores resultados, aplica calor con tu iOpener, pistola de aire caliente o secador de pelo para ayudar a fijar el adhesivo.
    • Luego, aplica un poco de presión durante unas horas, envolviendo el reloj con un par de bandas elásticas o colocándolo debajo de uno o dos libros pesados.
    • Como verificación final, enciende tu reloj y asegúrate de que Force Touch funciona correctamente: una presión fuerte en la pantalla debería hacer que el reloj vibre y la presión debería registrarse en la pantalla.
Conclusión
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica, o busca ayuda en nuestro Foro de respuestas.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,419 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
15 comentarios
very detailed teardown. however seems like the force touch sensor is a bit different on the LTE version.
The LTE parts actually looks similar to the Series 2 ones. Does anyone know if S2 and S3 force touch sensor is compatible to each other?
George - Contestar
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
chrkraemer - Contestar
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Frederic Berger - Contestar
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
chrkraemer -
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 135
Ultimos 30 días: 487
Todo El Tiempo: 48,284
