Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el adhesivo del Apple Watch Serie 3 y vuelve a sellarlo.
Qué necesitas
Aplica un poquito de alcohol isopropílico (>99%) en un bastoncillo de algodón o usa una almohadilla de limpieza para remover suavemente los residuos de adhesivo en la parte superior del junta del force touch.
Gira el Apple Watch boca abajo para que la pantalla quede plana mientras levantas la caja.
Remueve los residuos en la parte posterior de la pantalla.
Usa un par de pinzas para remover con cuidado el adhesivo de reemplazo con el film protector azul del papel de respaldo.
Sostén el adhesivo de reemplazo diagonalmente para pasarlo por la pantalla.
Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para poder alinear el adhesivo con el marco.
Coloca el adhesivo de reemplazo en la parte superior de la junta de force touch y usa el extremo puntiagudo de un spudger para moverlo y presionarlo en su lugar.
Alinea la pantalla y presiónala firmemente sobre el adhesivo.
Alternativamente, puedes usar abrazaderas de tornillo de banco alrededor del perímetro de su dispositivo para colocar el nuevo adhesivo.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
66%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
