Saltar al contenido principal
Reemplazo de adhesivo en Apple Watch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch, Adhesivo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch, Adhesivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para rascar y quitar el adhesivo de la parte trasera de la pantalla
  2. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Es posible que puedas quitar la tira de adhesivo con unas pinzas
    • Una vez hayas retirado todo el adhesivo, es posible que quieras usar un bastoncillo humedecido en alcohol para limpiar el residuo sobrante.
  3. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para retirar el anillo exterior de las almohadillas adhesivas.
    • Asegúrate de retirar tanto la cinta de doble cara como el papel marrón de respaldo
    • Si tienes problemas para navegar por el adhesivo de doble cara, mira este video.
    • Ten mucho cuidado de no doblar o estirar la cinta adhesiva, ya que esto lo haría muy ancho para sellar la pantalla sin dejar rendijas entre la pantalla y el dispositivo
  4. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 4, imagen 3 de 3
    • Posa el adhesivo boca abajo en el sensor de fuerza, alrededor de la carcasa, donde ira la pantalla
    • Empieza por una esquina con la cinta adhesiva, tan cerca como puedas del muro interior de la esquina
    • Presiona el papel de respaldo marrón con una herramienta apertura de plástico para asegurar el adhesivo en todo el perímetro
  5. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para reposicionar el conector de datos de la pantalla y el digitador.
    • Ten cuidado de no tocar ninguno de los contactos con el dedo directamente, ya que la suciedad y los aceites de los dedos podrían impedir una buena conexión
  6. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para volver a colocar el bloqueo metálico, alinea la única pestaña con la ranura en la mitad de la parte superior y desliza el bloqueo hacia abajo
    • Inserta el soporte superior en su lugar
  7. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 7, imagen 3 de 3
    • Alinea el conector de la batería arriba dentro del cuerpo del reloj
    • Usa unas pinzas para presionar los dos conectores juntos
  8. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si tu batería de repuesto venía con adhesivo instalado, retira ahora por completo las tiras de protección que lo cubren
    • Rota la batería dentro de su hueco y presiónalo ligeramente en posición
    • Mantén presionada la batería contra el S1 para reposicionarla en su sitio
    • Ahora es el mejor momento para probar encender el dispositivo-Si no lo hace, repasa los tres conectores e inténtalo de nuevo
  9. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para despegar la tira posterior del adhesivo.
    • Despega la mitad de la tira posterior, luego córtala con tijeras así puedes despegar el resto sin que pegue en la pantalla.
  10. Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo en Apple Watch: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mueve la pantalla hacia la derecha doblando los cables de datos de la pantalla y digitalizador perfectamente.
    • Centra la pantalla sobre la caja del Apple Watch y presiona firmemente sobre el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes utilizar grapas de sujeción de pantalla alrededor del perímetro de tu dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.
Linea de Meta
227 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
46 comentarios
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - Contestar
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - Contestar
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - Contestar
me too when can we expect it?
Luis Deluna -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 378
Ultimos 30 días: 1,627
Todo El Tiempo: 328,370
