Saltar al contenido principal
Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro
Qué necesitas
  1. Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Retira la base de goma: paso 1, imagen 1 de 2 Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Retira la base de goma: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque una pieza de tela o un material suave similar en una superficie limpia, plana. Coloca el dispositivo de cabeza abajo sobre la tela.
    • Abra el Time Capsule exponiendo los tornillos que mantienen el dispositivo unido. Los tornillos están ocultos por la base de goma, que es la superficie inferior del dispositivo.
    • Usa una pistola de calor o secadora de cabello para calentar la base de goma, lo cual debilita el adhesivo sosteniéndolo.
    • Empezando en una esquina, levante cuidadosamente la base de goma para prevenir roturas. Puedes usar una pua de guitarra o una pequeña, regla de plástico para ayudar separar la goma del metal.
    • Tómese su tiempo para evitar roturas en el adhesivo. Asegure que no se sobrecaliente el dispositivo.
    • Si se rompe un poco del adhesivo no te, preocupes. El adhesivo existente es mas que suficiente para volver a pegar la base de goma en la unidad durante el re-ensamble.
    • Durante el re-ensamble puede aplicar calor a la base de goma. Esto permitirá que el adhesivo fluya y forme una mejor unión con la carcasa de metal del dispositivo.
  2. Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Quitar los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Quitar los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez la base de goma esta separada del dispositivo, retire los 8 tornillos Phillips PH00 que unen la carcasa inferior metálica con la carcasa superior de plástico.
    • Use un destornillador Phillips #00.
    • Algunas versiones del Time Capsule tienen 10 tornillos. La versión A1254 tiene dos tornillos en las esquinas superior derecha y en la esquina inferior izquierda, como mostrado en la segunda imagen. En esta situación asegurese de retirar los 10 tornillos.
  3. Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Abre el Time Capsule: paso 3, imagen 1 de 2 Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Abre el Time Capsule: paso 3, imagen 2 de 2
    • Posicione la parte posterior del dispositivo (el lado con conectores Ethernet) de modo que quede frente usted.
    • Levante el lado izquierdo de la placa de metal y lentamente girela al borde derecho del dispositivo.
    • Para evitar daños, no levantes la placa de metal directamente hacia arriba o use fuerza. Como se muestra en la segunda foto, el ventilador esta unido a la placa de metal y conectado a la placa lógica cerca del conector de poder.
    • Debido a que mucha gente ha tenido serios problemas rompiendo el conector del ventilador. Es recomendable de NO tratar de desconectar el conector de alimentacion del ventilador. Sea MUY cuidadoso con este conector. Es muy frágil. Si necesita desconectar el ventilador de la placa lógica absolutamente, MUY cuidadosamente usa un spudger o pinzas.
  4. Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Retire el disco duro: paso 4, imagen 1 de 3 Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Retire el disco duro: paso 4, imagen 2 de 3 Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Retire el disco duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • HDD es el acrónimo de "disco duro".
    • Antes de quitar el HDD, quite el sensor de temperatura que está montado directamente en el disco duro. El sensor está unido al disco duro por una cinta adhesiva y cubierto por una funda protectora de espuma.
    • Despegue la espuma y deje el sensor a un lado. Sea cuidadoso con la espuma porque la reutilizará para conectar el sensor al nuevo HDD.
    • Levante el HDD fuera del dispositivo y desconecte los dos cables SATA del HDD.
  5. Apple Time Capsule Model A1302 Reemplazo de Disco Duro, Remplaze el disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador Phillips #00, retire los cuatro espaciadores de metal (clavijas) del viejo HDD e instálelos en el mismo lugar en el nuevo HDD.
    • Si el nuevo HDD en mas delgado que el viejo HDD, puede que necesites desatornillar los espaciadores unos giros para prevenir el HDD se mueva dentro del dispositivo.
    • Ponga el sensor de temperatura aproximadamente en la misma posición en el nuevo HDD que tenia en el viejo HDD. Cubra el sensor con la espuma, usando cinta adhesiva si es necesario.
    • Asegurese que la superficie del sensor sea plana contra la superficie de la carcasa de metal del disco duro.
    • Para ahorrar energía y reducir el desperdicio de calor, utilice un disco duro "verde" (ahorro de energía) o un disco duro de baja velocidad (5400 RPM).
    • Es posible probar la funcionalidad del dispositivo antes de re-ensamblarlo completamente. Para hacerlo, reconecta el ventilador y vuelve a poner la carcasa de metal (sin instalar los tornillos).
    • Para prevenir un shock eléctrico y sobre calentamiento, completa este paso antes encender el dispositivo.
    • Después de que el Time Capsule esté re-ensamblado, formatee el nuevo HDD usado la Utilidad AirPort. Puede ser necesario realizar un reinicio forzado en el Time Capsule.
Conclusión
Para montar de nuevo tu dispositivo, siga esta guía en orden inverso.
287 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rousp
Miembro Desde 02/18/10
6,658 Reputación
4 Guías creadas
68 comentarios
Worked like a charm! Instructions were very thorough. Thank you
jlechuga - Contestar
I dislodged the fan connector from the logic board. How can I go about fixing this? Can I just solder the connector back onto the board? Thanks
Jon - Contestar
Yes. It says to follow the article bakcward so yes connecting correctly sshould work…
Kind-hearted, spirited Man -
Success! I would get a flash of a green light after a factory reset then the flashing amber followed by a solid amber. No wifi signal or HD. Put my ear to the unit and heard the click of death. New hard drive per above and I was back up and running in 20 minutes.
Stuart - Contestar
I successfully took mine apart in order to harvest the hard drive (Apple told me that the unit as a whole wasn't fixable, but that the drive should be good).
However, I got to the point of trying to remove the 4 metal spacers in Step 5 and I can't get them to budge one bit. I need them out in order to fit the drive in the enclosure I got for it, and they just won't move. I've tried a couple different Phillips #00 screwdrivers on them, and no joy.
Any suggestions? Alternatively, anyone know of an enclosure that would work for the drive that doesn't require me getting these spacers out? I hate trashing a perfectly good drive if I don't have to.
Kevin McGuirk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 506
Todo El Tiempo: 404,640
